Добряк
изначально подсветка включалась минут через 5-10 после простоя, поменял абсолютно все электролиты, стал сразу включаться, проработал пару дней без проблем, потом подсветка стала все чаще мигать, сейчас если и загорается то не на долго от 2 до 10 сек примерно, монитор сложный, первый раз с таким сталкиваюсь, я начинающий мастер с минимальными знаниями, что бы зря не капаться решил для начала посоветоваться, нет 24 вольт, плавает от 14 до 16, больше 16 поднимается подсветка мигнет, во время работы подсветки от трансформаторов сильный шум. на ремонт-ауд не могу зарегистрироваться, возможна проблема решена http://remont-aud.net/forum/23-23460-1
монитор очень редкий, больше инфы по нему не накопал, от 245b без плюса кардинально отличается, в нем читал 3 резистора всему виной. нужен совет куда копать или опишите пожалуйста решение с выше указанного сайта. |
TE
| Проблема там не решена, автор темы ждет готового решения и даже возмущается на попытки желающих помочь ему людей, имеющих большой опыт по ремонту БП, но не ремонтировавших именно этот блок. Вы похоже тоже ждете готового решения от ремонтировавших этот блок людей, иначе сообщили бы какие конденсаторы поменяли, какие напряжения замеряли, разместили бы на каком-нибудь файлообменнике фотографии БП с обеих сторон. |
Morlock
Короче пишу уже второй раз ибо не сменил шрифт
Так вот... При исправной первичке (т.е. генерит) и плавающем напряжении на выхлопе нужно искать причину на выхлопе. Смотреть ОС, проверять элементы обвязки ОС. TL431 как основной регулирующий элемент подлежит принудительной замене.
А т.к. в данной модели таки неисправен БП, то его отремонтировать не так уж и сложно. Просто надо усерднее подходить к ремонту, а не надеяться на замену емкостей как на панацею.  |
Добряк
емкости поменяны все, и высоковольтный конденсатор и низко емкостные, абсолютно все! пару лишних червонцев не жалко, за то уверен что все новые и на следующий день не начнутся проблемы от оставшихся не замененными конденсаторов. на одни емкости и не надеюсь. искать готовое решение это разве зазорно? в силу малых знаний я для начала решил посоветоваться
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 23:59
вот фото http://s019.radikal.ru/i621/1204/a9/1c74fe1fed5b.jpg http://s019.radikal.ru/i604/1204/1c/06312040097e.jpg
делал не я, фотоаппарата нет. по напряжениям напишу подробнее как перемеряю.
за ранее всем откликнувшимся спасибо. |
Добряк
| пропали и имеющиеся 16 вольт, 5,3 тоже нет, на входе транса по нулям, на высоковольтном конденсаторе 315 вольт, +5,2 stb имеется, светодиод включения загорается. |
Morlock
Да там всё просто. За дежурку отвечает маленький транс +STR-A6159. АПФЦ это большой дроссель и его обвязка FAN7530. 315в - это идеальное напряжение при 225в и без нагрузки. Смотри и проверяй почему нет 380в на банке. Исследуй цепи включения АПФЦ.
MC33067P - это микросхема драйва основных цепей. Смотри как устроена схема включения.
Если есть дежурка, то на БП должны приходить управляющие сигналы ОН/ОФФ. Изучай прохождение. |
TE
| Нижняя оптопара (три вместе) на снимке со стороны печати включает основной блок. Включается блок, если я правильно рассмотрел, подачей сигнала низкого уровня с транзистора левый из трех в правом верхнем углу. Значит сигнал процессора на включение блока должен быть высокого уровня. Он дожен быть подписан на плате возле соответствующей ножки разъёма свеху справа по тому же снимку. Наверняка сигнала нет. Выяснять надо почему процессор не выдаёт сигнал включения. |
Morlock
От обратного можно предположить, что сигнал есть, но он не проходит до адресата. Или сигнал поступает, проц видит что діла нема и обрубает.
В принципе можно принудительно запускать, при соблюдении мер предосторожности. А то выгорит всё к чертям, а потом меня же и обвинят
Судя по типикал, сигнал разрешения на работу приходит на 9пин.
радикал
БП можно (в тестовом режиме) запустить и без АПФЦ, путём исключения его из схемы и закорачивания хомутом напруги 310в напрямую. Но только вдумчиво надо, а не то сгорит всё в х*ям.
Щас вот просмотрел схемы на этой микре - хрень. Никакой сложности, при уверенности что микра живая - отремонтить плёвое дело. |
gavs
Обычно везде всё в таких БП сделано одинаково. И контроллер PFC и "мощнго" канала запитаны от питания микросхемы Stand-By (напрямую от её питания или используется отдельная обмотка на тр-ре Stand-By - дело вкуса разработчиков) через транзисторный ключ (или ключи), управляемый вышеупомянутой оптопарой. "Вызвонить" это всё на плате (можно не полениться срисовать часть схемы на бумажку) - пятиминутное дело. Ну а дальше - проверяется прохождение питания, только при этом надо помнить что это "горячая" зона и не пихать руки куда не надо.
Пускать питание в обход PFC бесполезно. PFC работает "на повышение" и при нерабочем PFC получается падение только на катушке и диоде, что по сравнению с 315V - мизер. |
Добряк
долго копался раньше всегда 400вольтовые литы вместо 450 ставил а тут оказывается за счет пфц около 400 вольт на нем должно быть, поменял на старый бп завелся, собрал, не работает, разобрал долго опять капался заработал и до сих пор нормально работает))) чудеса. всем спасибо за советы, отдельное Morelock за консультации по icq. тему наверное закрывать пока не стоит, неизвестно сколько он теперь проработает. другой вопрос по этому монитору, такое ощущение что он глаза выжигает, даже если подсветку сильно убавить что значительно влияет на качество изображения, все ровно глаза болят, до этого если не ошибаюсь LG только вызывал такой дискомфорт из всех мониторов что у меня побывали, и то значительно слабее, может все дело в диагонали? раньше только 15-17-19 были. под камерой видно сильное мерцание, горизонтальные полосы, не зависят от яркости, на benq 19 тоже есть но значительно менее заметные. решаема эта проблема?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 07:09
может все дело в видеокарте? монитор кстати и по dvi и по vga подключал, результат одинаков.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 07:27
подключил к встроенному видео, результат тот же. |
TE
| Добряк, ведь объяснили, что надо было проверить - сигнал включения основного блока, чего же не посмотрел? |
Morlock
| Цитата: | | под камерой видно сильное мерцание, горизонтальные полосы, не зависят от яркости |
Объяснение сего дива очень простое - частота смены полей 60Гц. Поэтому камера и видит. Щас на своём 223BW камерой навёл - то же самое. Не обращай внимания  |
Добряк
| TE писал: | | Добряк, ведь объяснили, что надо было проверить - сигнал включения основного блока, чего же не посмотрел? | сигнал с материнки был. |
gavs
| Добряк писал: | | долго копался раньше всегда 400вольтовые литы вместо 450 ставил а тут оказывается за счет пфц около 400 вольт на нем должно быть, поменял на старый бп завелся, собрал, не работает, разобрал долго опять капался заработал и до сих пор нормально работает))) чудеса. всем спасибо за советы, отдельное Morelock за консультации по icq. тему наверное закрывать пока не стоит, неизвестно сколько он теперь проработает. |
Посмотри внимательно на предмет трещин в пайках транзистор в корпусе ТО-220 KSD526Y и окружение.
| Добряк писал: | | другой вопрос по этому монитору, такое ощущение что он глаза выжигает, даже если подсветку сильно убавить что значительно влияет на качество изображения, все ровно глаза болят, до этого если не ошибаюсь LG только вызывал такой дискомфорт из всех мониторов что у меня побывали, и то значительно слабее, может все дело в диагонали? раньше только 15-17-19 были. под камерой видно сильное мерцание, горизонтальные полосы, не зависят от яркости, на benq 19 тоже есть но значительно менее заметные. решаема эта проблема? |
Эта тема "обсосана" со всех сторон на IXBT. |
Добряк
| есть трещина на плате между STR-A6159 и транзистором через который идет питание на MC33067P, со стороны дорожек трещины не видно и дорожки вроди в порядке, монитор сейчас изредко стал мигать, как все и начиналось после смены литов, все чаще мигал пока совсем не потух. полезу снова в него как по плохеет, там видно будет. |
Morlock
| Ты прошивку нашел на 204й? А то мне прислали. |
Добряк
| нашел, я же в той теме отписал. весит 340кб, она? на счет этого монитора, как в него лезть если он моргает на мгновение, считай пока не моргает он в рабочем состоянии и косяк найти будет очень сложно. не найду трещин в пайке, нерабочих компонентов, и что дальше? собирать обратно? |
Morlock
Щас посмотрел - 128Кб весит.
Что же по поводу моргания монитора, то скорее всего это не трещины по плате, а дефект либо микросхемы ШИМ либо её обвязки.
А может и шлейф барахлит.  |
Добряк
| монитор работает нормально после смены всех оптопар. |
terabit85
Добряк, спасибо, заменил 4 оптрона- глюки с подсветкой ушли  |
