vvizyr
Проявилось на ровном месте, отошел на кухню прихожу вот такое вот. Для наглядности фотка из биоса. Выключал, дал постоять, включал - ничего. Менял настройки в меню на заводские аналогично.
Каюсь, не разобрал не осмотрел не замерил, но если в компы я иногда лазаю мониторы это вообще темный лес. В ремонт нести не хочется, можно с этим справится ламеру паяльника в жизни не державшему и что за проблема. В поиске ничего не нашлось по модели.
По проблеме нашлось - но то был телек и ламповый.
Роман Гордеев
| На Вашем уровне - еще раз набрать в поиске "двоит троит изображение на мониторе" без указания модели, там и про кабели и про матрицы,..Потом делаете вывод-в ремонт или на свалку эту разработку 2004-го. |
vvizyr
дело в том что ничего нет в сети. ну просто нет. кабели не принимается а матрица тут не при чем. я вообще удивляюсь как меня не забанили еще. умные люди советуют кондорчики прозвонить или поменять но там крышка так прикипела за 13 лет я чуть шляпки не сорвал.
монитор средненький но для моего уровня работы с фотографиями достаточно тем более калиброванный был. |
Роман Гордеев
Хорош плакаться-не на исповеди А ничего для Вас в сети-на форумах нет, потому что основы ремонта мониторов хотя бы знать надо. Поэтому-кабель поменяли, к др.видеокарте/компу подключили, все тоже самое? В ремонт или на....память.
Ну вскроете, увидите "дутики", что дальше? "кондорчики прозвонить или..." без опыта? На этих моделях с таким сроком нередко шлейфы уже отходят - у меня две матрицы лежат после зим, когда у клиентов за раб.столом батареи ц/отопления жарили. Но даже "приговорить" монитор не зря тоже к мастеру нужно. |
Lenchik
vvizyr, Кабель в первую очередь проверяйте. Новый надо подключить. Может экран отвалился. Резисторы на RGB надо проверить. Там обычно по 100 ом стоят.
Если всё в куче, то нужно кабель вытащить из видеокарты, отыскать сигналы RGB и прозвонить их к общему проводу. У них к каждого есть своя отдельная земля. В идеале должно быть по 75 ом, но если будет около 100, то тоже годится. Эти резисторы согласуют волновое сопротивления кабеля с нагрузкой, что бы не было стоячих волн. |
vvizyr
Ленчик если бы я еще хоть чтонить понял из сказанного... По электротехнике у меня всегда трояк был
Меня смущает что не было никаких предпосылок и вдруг бац и крышка. Кабели менял всё такое прыгал даже с бубном. Ноль. Ладно, спасибо всем отозвавшимся, "будем дальше искать" |
Lenchik
| vvizyr, Меню у монитора так же показывает? |
vvizyr
| Lenchik писал: | | vvizyr, Меню у монитора так же показывает? |
фотка это считай и есть меню. без кабеля просто питалово. такой же ужас. если винду запустить потом полчаса в глазах рябит.... |
vvizyr
| Роман Гордеев писал: | Хорош плакаться-не на исповеди А ничего для Вас в сети-на форумах нет, потому что основы ремонта мониторов хотя бы знать надо. Поэтому-кабель поменяли, к др.видеокарте/компу подключили, все тоже самое? В ремонт или на....память.
у нас тут в Калуге такие "мастера", голодранцы малолетние, что всё полезной вытащат и поставят какоенить сами понимаете что. А больше им заработать не на чем. Проще или самому убить с паяльником или сразу на свалку. |
Роман Гордеев
Да, пора в КГУ факультет РЭА ... По теме - кабель заменой 1-е, 2-е - вскрыть и сделать ЧЕТКОЕ фото платы инвертора(примеры в этом разделе см.), где конденсаторы высокие - выложить здесь. 3-е - готовиться к тому, что матрица отработала и теперь будет так показывать. На уровне обычного юзера с трояком по эл/технике - усе вроде  |
vvizyr
| Вскрыть на быструю не удалось шляпки повелись, отвертку щас крестовую ищу получше. И чтобы не раздавить его нафик. Если тему не прикроют выложу, мне уже самому интересно. Почитал мониторов-нет, вот где жесть. Даже тест не прошел)) Сори за оффтоп) |
Lenchik
| vvizyr, Лиц жидовской национальности везде не любят. Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь, пирожник. |
vvizyr
gavs
Судя по разнояркости соседних столбцов похоже на проблемы с передачей LVDS.
vvizyr, Использование в комментариях на livejournal лексикона грузчиков свидетельствует об огромном интеллекте и аналитическом складе ума... |
vvizyr
gavs, то есть, как я понимаю, готового решения проблемы нет и из-за чего она возникла тоже. Если это здесь не знают вряд ли малолетки которые сидят в сервис центрах в Калуге в курсе.
если хочется пофлеймить велком в ЖЖ там с правилами всё демократично. |
serega-64
vvizyr, | Цитата: | | то есть, как я понимаю, готового решения проблемы нет и из-за чего она возникла тоже. |
А кто сказал, что тебе тут без диагностики (правильной) дадут готовое, ага, щасс, тут Кашпировских нет и все выводы основываются на конкретике, а погадать - этт к цыганкам. |
Роман Гордеев
"готового решения проблемы нет и из-за чего она возникла тоже"
Ага, разговор слепого с глухим, все ВОЗМОЖНЫЕ причины тут озвучили, если не понимаешь о чем речь - нанимай репетиторов, или продолжай в ЖЖ "повышать квалификацию". Не доходит, о чем речь - это проблема уровня вопрошающего, а не отвечающего! Да, представь себе, уровень ремонта современных эл-х устр-в отличается от доступной простоты управления ими, такое вот раздвоение осознания. Зря время на тебя потратили только, а огульное обгаживание сразу всех ремонтников Калуги человеком, у которого нет подх-го инструмента - вот это смешно, думал шутишь... Тему прикрыть нужно, имхо  |
vvizyr
| я вообще то понял что требуется, инструмента подходящего нет да, я шляпки не хочу свернуть окончательно. я же не сижу не дрочу как ты на мониторы круглосуточно для меня эта проблема приходяще-уходящая. я же сказал что найду инструмент чтобы шляпки окончательно не свернуть всё выложу. чо такие злые все. заработать не на чем? идите таксистами в убер подрабатывать. |
Alex N.
После таких слов:
| vvizyr писал: | | у нас тут в Калуге такие "мастера", голодранцы малолетние, что всё полезной вытащат и поставят какоенить сами понимаете что. |
- есть предложение ничем ему не помогать. Ибо такое заведомо негативное отношение к совершенно незнакомым людям - это хамство и клевета, типичный такой клиент-скандалист, которому вместо его старого нерабочего хлама поставили посвежее и рабочее, но он не доволен, потому что "не родное!", "своровали!", "не буду платить!".  |
SASHATOD
Господа пошлите этого пи..ра в пи..у мож там шо то интересное увидит
vvizyr, Даун а ни чё шо тута все мастера тусуются а ты как последний пи..р пытаешься нас унизить  |
