NEC MultiSync LCD 1970NX троит картинка
vvizyr
12/09/2017 04:12
Проявилось на ровном месте, отошел на кухню прихожу вот такое вот. Для наглядности фотка из биоса. Выключал, дал постоять, включал - ничего. Менял настройки в меню на заводские аналогично.
Каюсь, не разобрал не осмотрел не замерил, но если в компы я иногда лазаю мониторы это вообще темный лес. В ремонт нести не хочется, можно с этим справится ламеру паяльника в жизни не державшему и что за проблема. В поиске ничего не нашлось по модели.
По проблеме нашлось - но то был телек и ламповый.
Роман Гордеев
12/09/2017 08:36
На Вашем уровне - еще раз набрать в поиске "двоит троит изображение на мониторе" без указания модели, там и про кабели и про матрицы,..Потом делаете вывод-в ремонт или на свалку эту разработку 2004-го.
vvizyr
13/09/2017 05:56
дело в том что ничего нет в сети. ну просто нет. кабели не принимается а матрица тут не при чем. я вообще удивляюсь как меня не забанили еще. умные люди советуют кондорчики прозвонить или поменять но там крышка так прикипела за 13 лет я чуть шляпки не сорвал.
монитор средненький но для моего уровня работы с фотографиями достаточно тем более калиброванный был.
Роман Гордеев
13/09/2017 07:13
Хорош плакаться-не на исповеди улыбка А ничего для Вас в сети-на форумах нет, потому что основы ремонта мониторов хотя бы знать надо. Поэтому-кабель поменяли, к др.видеокарте/компу подключили, все тоже самое? В ремонт или на....память.
Ну вскроете, увидите "дутики", что дальше? "кондорчики прозвонить или..." без опыта? На этих моделях с таким сроком нередко шлейфы уже отходят - у меня две матрицы лежат после зим, когда у клиентов за раб.столом батареи ц/отопления жарили. Но даже "приговорить" монитор не зря тоже к мастеру нужно.
Lenchik
13/09/2017 07:23
vvizyr, Кабель в первую очередь проверяйте. Новый надо подключить. Может экран отвалился. Резисторы на RGB надо проверить. Там обычно по 100 ом стоят.
Если всё в куче, то нужно кабель вытащить из видеокарты, отыскать сигналы RGB и прозвонить их к общему проводу. У них к каждого есть своя отдельная земля. В идеале должно быть по 75 ом, но если будет около 100, то тоже годится. Эти резисторы согласуют волновое сопротивления кабеля с нагрузкой, что бы не было стоячих волн.
vvizyr
13/09/2017 14:37
Ленчик если бы я еще хоть чтонить понял из сказанного... По электротехнике у меня всегда трояк был голливудская улыбка
Меня смущает что не было никаких предпосылок и вдруг бац и крышка. Кабели менял всё такое прыгал даже с бубном. Ноль. Ладно, спасибо всем отозвавшимся, "будем дальше искать"
Lenchik
13/09/2017 14:44
vvizyr, Меню у монитора так же показывает?
vvizyr
13/09/2017 15:21
Lenchik писал:
фотка это считай и есть меню. без кабеля просто питалово. такой же ужас. если винду запустить потом полчаса в глазах рябит....
vvizyr
13/09/2017 16:09
Роман Гордеев писал:
у нас тут в Калуге такие "мастера", голодранцы малолетние, что всё полезной вытащат и поставят какоенить сами понимаете что. А больше им заработать не на чем. Проще или самому убить с паяльником или сразу на свалку.
Роман Гордеев
13/09/2017 17:05
Да, пора в КГУ факультет РЭА ...улыбка По теме - кабель заменой 1-е, 2-е - вскрыть и сделать ЧЕТКОЕ фото платы инвертора(примеры в этом разделе см.), где конденсаторы высокие - выложить здесь. 3-е - готовиться к тому, что матрица отработала и теперь будет так показывать. На уровне обычного юзера с трояком по эл/технике - усе вроде смех
vvizyr
13/09/2017 18:26
Вскрыть на быструю не удалось шляпки повелись, отвертку щас крестовую ищу получше. И чтобы не раздавить его нафик. Если тему не прикроют выложу, мне уже самому интересно. Почитал мониторов-нет, вот где жесть. Даже тест не прошел)) Сори за оффтоп)
Lenchik
13/09/2017 18:41
vvizyr, Лиц жидовской национальности везде не любят. Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь, пирожник.
vvizyr
13/09/2017 19:17
Lenchik, милости прошу что я об этом думаю
https://big-lebovvski.livejournal.com/347633.html
рекомендую до конца прочитать.
gavs
13/09/2017 20:58
Судя по разнояркости соседних столбцов похоже на проблемы с передачей LVDS.
vvizyr, Использование в комментариях на livejournal лексикона грузчиков свидетельствует об огромном интеллекте и аналитическом складе ума...
vvizyr
14/09/2017 01:15
gavs, то есть, как я понимаю, готового решения проблемы нет и из-за чего она возникла тоже. Если это здесь не знают вряд ли малолетки которые сидят в сервис центрах в Калуге в курсе.
если хочется пофлеймить велком в ЖЖ там с правилами всё демократично.
serega-64
14/09/2017 08:09
vvizyr,
А кто сказал, что тебе тут без диагностики (правильной) дадут готовое, ага, щасс, тут Кашпировских нет и все выводы основываются на конкретике, а погадать - этт к цыганкам.
Роман Гордеев
14/09/2017 10:56
"готового решения проблемы нет и из-за чего она возникла тоже"
Ага, разговор слепого с глухим, все ВОЗМОЖНЫЕ причины тут озвучили, если не понимаешь о чем речь - нанимай репетиторов, или продолжай в ЖЖ "повышать квалификацию". Не доходит, о чем речь - это проблема уровня вопрошающего, а не отвечающего! Да, представь себе, уровень ремонта современных эл-х устр-в отличается от доступной простоты управления ими, такое вот раздвоение осознания. Зря время на тебя потратили только, а огульное обгаживание сразу всех ремонтников Калуги человеком, у которого нет подх-го инструмента - вот это смешно, думал шутишь... Тему прикрыть нужно, имхо недовольство, огорчение
vvizyr
14/09/2017 22:54
я вообще то понял что требуется, инструмента подходящего нет да, я шляпки не хочу свернуть окончательно. я же не сижу не дрочу как ты на мониторы круглосуточно для меня эта проблема приходяще-уходящая. я же сказал что найду инструмент чтобы шляпки окончательно не свернуть всё выложу. чо такие злые все. заработать не на чем? идите таксистами в убер подрабатывать.
Alex N.
15/09/2017 10:55
После таких слов:
vvizyr писал:
- есть предложение ничем ему не помогать. Ибо такое заведомо негативное отношение к совершенно незнакомым людям - это хамство и клевета, типичный такой клиент-скандалист, которому вместо его старого нерабочего хлама поставили посвежее и рабочее, но он не доволен, потому что "не родное!", "своровали!", "не буду платить!". смех
SASHATOD
15/09/2017 14:45
Господа пошлите этого пи..ра в пи..у недовольство, огорчение мож там шо то интересное увидит улыбка
vvizyr, Даун а ни чё шо тута все мастера тусуются а ты как последний пи..р пытаешься нас унизить недовольство, огорчение
Роман Гордеев
15/09/2017 15:16
Да нет же, вот тут забота даже: "идите таксистами в убер...." улыбка
Человек похоже "троечник" не только в эл/технике, раз не понимает, что и без него клиентов платных хватает(я перед 1-м сентября реально зашивался)
Не дошло, что ныне реальный совет "на хал.ву" тоже деньги экономит, оргтехника-то очередной раз "к солнцу потянулась", ничего, новый купит, чего ему...главное-выбор можно всегда сделать с разной степенью осознания голливудская улыбка
МаТвЕй-01
17/09/2017 13:18
Парень для начала разбери монитор посмотри что у тя в блоке питания может кондеры вздуты, заодно почисти шлейф матрицы только не повреди его
Роман Гордеев
19/09/2017 14:05
"для начала разбери монитор", да они не отказываются "влезть", клиенты енти, просто хотят влезть со 100-проц. советом-"попадаловым", чтоб только раз "ткнуть"...ну два. Ну и если чего не так пойдет - грех на советчике, уже с легкой душой в мусорку/в ремонт. Вот для этого мы и нужны! смех
gavs
19/09/2017 14:10
МаТвЕй-01 писал:
NEC ставит оригинальные Nippon Chemi-Con. Они, конечно, сохнут, но очень редко.
Роман Гордеев
19/09/2017 15:41
Кстати да, попадаются больше шлейф на матрице отходитт, чем с ними проблемы, даже когда у батарей зимой стоят..."почисти шлейф матрицы"-это чаще samsung / lg проблемы. В общем тема того...поезд прибыл улыбка
vvizyr
27/09/2017 18:19
Да я вижу какие тут мастера. Обзвонил местные конторы рассказал проблему, мне посоветовали новый моник купить. Вот такие вы мастера ху--сосы
Роман Гордеев
28/09/2017 13:01
"посоветовали новый моник купить" ну, неудевительно, если в такой же манере как тут общался. Найдешь как "не тут" - поделись адресочком улыбка
SASHATOD
28/09/2017 13:06
vvizyr, Вот и хорошо остались у тебя золотые транзисторы палладиевые конденсаторы серебряные резисторы.
А самое главное кристаллы бриллиантовые на месте подмигивание смех смех смех
Таки ПОЦ он и в Африке ПОЦ.
vvizyr
01/10/2017 07:56
тут еще и комменты трут, отличный форум.
