samsung 245b plus гаснет подсветка
Добряк
01/04/2012 10:41
изначально подсветка включалась минут через 5-10 после простоя, поменял абсолютно все электролиты, стал сразу включаться, проработал пару дней без проблем, потом подсветка стала все чаще мигать, сейчас если и загорается то не на долго от 2 до 10 сек примерно, монитор сложный, первый раз с таким сталкиваюсь, я начинающий мастер с минимальными знаниями, что бы зря не капаться решил для начала посоветоваться, нет 24 вольт, плавает от 14 до 16, больше 16 поднимается подсветка мигнет, во время работы подсветки от трансформаторов сильный шум. на ремонт-ауд не могу зарегистрироваться, возможна проблема решена http://remont-aud.net/forum/23-23460-1
монитор очень редкий, больше инфы по нему не накопал, от 245b без плюса кардинально отличается, в нем читал 3 резистора всему виной. нужен совет куда копать или опишите пожалуйста решение с выше указанного сайта.
TE
01/04/2012 11:09
Проблема там не решена, автор темы ждет готового решения и даже возмущается на попытки желающих помочь ему людей, имеющих большой опыт по ремонту БП, но не ремонтировавших именно этот блок. Вы похоже тоже ждете готового решения от ремонтировавших этот блок людей, иначе сообщили бы какие конденсаторы поменяли, какие напряжения замеряли, разместили бы на каком-нибудь файлообменнике фотографии БП с обеих сторон.
Morlock
01/04/2012 15:19
Короче пишу уже второй раз ибо не сменил шрифт недовольство, огорчение
Так вот... При исправной первичке (т.е. генерит) и плавающем напряжении на выхлопе нужно искать причину на выхлопе. Смотреть ОС, проверять элементы обвязки ОС. TL431 как основной регулирующий элемент подлежит принудительной замене.
А т.к. в данной модели таки неисправен БП, то его отремонтировать не так уж и сложно. Просто надо усерднее подходить к ремонту, а не надеяться на замену емкостей как на панацею. подмигивание
Добряк
01/04/2012 22:49
емкости поменяны все, и высоковольтный конденсатор и низко емкостные, абсолютно все! пару лишних червонцев не жалко, за то уверен что все новые и на следующий день не начнутся проблемы от оставшихся не замененными конденсаторов. на одни емкости и не надеюсь. искать готовое решение это разве зазорно? в силу малых знаний я для начала решил посоветоваться
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 23:59
вот фото http://s019.radikal.ru/i621/1204/a9/1c74fe1fed5b.jpg http://s019.radikal.ru/i604/1204/1c/06312040097e.jpg
делал не я, фотоаппарата нет. по напряжениям напишу подробнее как перемеряю.
за ранее всем откликнувшимся спасибо.
Добряк
02/04/2012 07:51
пропали и имеющиеся 16 вольт, 5,3 тоже нет, на входе транса по нулям, на высоковольтном конденсаторе 315 вольт, +5,2 stb имеется, светодиод включения загорается.
Morlock
02/04/2012 08:40
Да там всё просто. За дежурку отвечает маленький транс +STR-A6159. АПФЦ это большой дроссель и его обвязка FAN7530. 315в - это идеальное напряжение при 225в подмигивание и без нагрузки. Смотри и проверяй почему нет 380в на банке. Исследуй цепи включения АПФЦ.
MC33067P - это микросхема драйва основных цепей. Смотри как устроена схема включения.
Если есть дежурка, то на БП должны приходить управляющие сигналы ОН/ОФФ. Изучай прохождение.
TE
02/04/2012 10:03
Нижняя оптопара (три вместе) на снимке со стороны печати включает основной блок. Включается блок, если я правильно рассмотрел, подачей сигнала низкого уровня с транзистора левый из трех в правом верхнем углу. Значит сигнал процессора на включение блока должен быть высокого уровня. Он дожен быть подписан на плате возле соответствующей ножки разъёма свеху справа по тому же снимку. Наверняка сигнала нет. Выяснять надо почему процессор не выдаёт сигнал включения.
Morlock
02/04/2012 11:05
От обратного можно предположить, что сигнал есть, но он не проходит до адресата. Или сигнал поступает, проц видит что діла нема и обрубает.
В принципе можно принудительно запускать, при соблюдении мер предосторожности. А то выгорит всё к чертям, а потом меня же и обвинят смех
Судя по типикал, сигнал разрешения на работу приходит на 9пин.
радикал
БП можно (в тестовом режиме) запустить и без АПФЦ, путём исключения его из схемы и закорачивания хомутом напруги 310в напрямую. Но только вдумчиво надо, а не то сгорит всё в х*ям.
Щас вот просмотрел схемы на этой микре - хрень. Никакой сложности, при уверенности что микра живая - отремонтить плёвое дело.
gavs
02/04/2012 12:06
Обычно везде всё в таких БП сделано одинаково. И контроллер PFC и "мощнго" канала запитаны от питания микросхемы Stand-By (напрямую от её питания или используется отдельная обмотка на тр-ре Stand-By - дело вкуса разработчиков) через транзисторный ключ (или ключи), управляемый вышеупомянутой оптопарой. "Вызвонить" это всё на плате (можно не полениться срисовать часть схемы на бумажку) - пятиминутное дело. Ну а дальше - проверяется прохождение питания, только при этом надо помнить что это "горячая" зона и не пихать руки куда не надо.
Пускать питание в обход PFC бесполезно. PFC работает "на повышение" и при нерабочем PFC получается падение только на катушке и диоде, что по сравнению с 315V - мизер.
Добряк
05/04/2012 06:00
долго копался раньше всегда 400вольтовые литы вместо 450 ставил а тут оказывается за счет пфц около 400 вольт на нем должно быть, поменял на старый бп завелся, собрал, не работает, разобрал долго опять капался заработал и до сих пор нормально работает))) чудеса. всем спасибо за советы, отдельное Morelock за консультации по icq. тему наверное закрывать пока не стоит, неизвестно сколько он теперь проработает. другой вопрос по этому монитору, такое ощущение что он глаза выжигает, даже если подсветку сильно убавить что значительно влияет на качество изображения, все ровно глаза болят, до этого если не ошибаюсь LG только вызывал такой дискомфорт из всех мониторов что у меня побывали, и то значительно слабее, может все дело в диагонали? раньше только 15-17-19 были. под камерой видно сильное мерцание, горизонтальные полосы, не зависят от яркости, на benq 19 тоже есть но значительно менее заметные. решаема эта проблема?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 07:09
может все дело в видеокарте? монитор кстати и по dvi и по vga подключал, результат одинаков.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 07:27
подключил к встроенному видео, результат тот же.
TE
05/04/2012 08:20
Добряк, ведь объяснили, что надо было проверить - сигнал включения основного блока, чего же не посмотрел?
Morlock
05/04/2012 11:20
Объяснение сего дива очень простое - частота смены полей 60Гц. Поэтому камера и видит. Щас на своём 223BW камерой навёл - то же самое. Не обращай внимания подмигивание
Добряк
05/04/2012 11:39
TE писал:
сигнал с материнки был.
gavs
05/04/2012 13:55
Добряк писал:
Посмотри внимательно на предмет трещин в пайках транзистор в корпусе ТО-220 KSD526Y и окружение.
Добряк писал:
Эта тема "обсосана" со всех сторон на IXBT.
Добряк
07/04/2012 00:03
есть трещина на плате между STR-A6159 и транзистором через который идет питание на MC33067P, со стороны дорожек трещины не видно и дорожки вроди в порядке, монитор сейчас изредко стал мигать, как все и начиналось после смены литов, все чаще мигал пока совсем не потух. полезу снова в него как по плохеет, там видно будет.
Morlock
07/04/2012 01:42
Ты прошивку нашел на 204й? А то мне прислали.
Добряк
08/04/2012 17:19
нашел, я же в той теме отписал. весит 340кб, она? на счет этого монитора, как в него лезть если он моргает на мгновение, считай пока не моргает он в рабочем состоянии и косяк найти будет очень сложно. не найду трещин в пайке, нерабочих компонентов, и что дальше? собирать обратно?
Morlock
09/04/2012 08:45
Щас посмотрел - 128Кб весит. улыбка
Что же по поводу моргания монитора, то скорее всего это не трещины по плате, а дефект либо микросхемы ШИМ либо её обвязки.
А может и шлейф барахлит. подмигивание
Добряк
09/04/2012 23:20
монитор работает нормально после смены всех оптопар.
terabit85
25/01/2013 00:39
Добряк, спасибо, заменил 4 оптрона- глюки с подсветкой ушли классно!
igorek76yaroslavl
02/10/2015 16:00
Всем привет! как у этого монитора можно мать запитать без родного блока? 5 вольт дежурных и 5 вольт питания подаю, матрица не работает, а кнопка включения светится. Может на эти пины надо что то наколдовать: power_en, bl_en, sos, xref, pwm_dim, ana_dim?
gavs
05/10/2015 12:05
А 24V на инвертор кто будет подавать?
igorek76yaroslavl
06/10/2015 12:25
дак это мне и не нужно, мне хочецца проверить матрицу на работоспособность. И если она рабочая, то поставить светодиоды вместо ламп. Родной блок мертвый, даже копать не хочется - слишком много там накрылось.
Решил проверить матрицу и ноль реакции при питании 5 вольтами от простенького преобразователя на lm2596.
gavs
06/10/2015 12:54
igorek76yaroslavl писал:
Это - не ремонт. Методы художественной мастурбации обсуждаются в другом месте.
igorek76yaroslavl
06/10/2015 17:01
Я понимаю, и отношусь с большим уважением к людям, для которых это дело принципиальное разобраться в таком нетривиальном бп, как у сабжа.
Но если у меня накрыта мать или контроллер матрицы, то мне и толку нет копать бп, согласитесь ведь?
Мой первый вопрос имеет конкретный смысл: как запустить матрицу, чтобы убедиться, что есть смысл чинить все остальное.
gavs
06/10/2015 20:31
На Электротане лежит схема, там вроде всё понятно.
Изначально подаётся +5V SB, по нажатию на кнопку должен измениться уровень на "power_en" и на плату поступить +5V c БП.
igorek76yaroslavl
13/10/2015 09:09
спасибо за советы! у меня похоже накрыта мать, power_en подается после нажатия на кнопку, но матрица не дает признаков жизни, ни один пиксель.
