Samsung 2043nw - индикатор постоянно горит, запуска нет
  Список форумов » TFT-мониторы
Робот_Спамер
Сообщение #1 От 10/06/2012 12:32 цитата
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой:
Индикатор горит постоянно вкл.
на кнопку питания не реагирует (кнопка исправна)
напряжения на выходе бп в норме.
были заменены конденсаторы.
Кто сталкивался с подобным, подскажите.
<vlad>
Сообщение #2 От 10/06/2012 12:38 цитата
Прошивку меняй!
Робот_Спамер
Сообщение #3 От 10/06/2012 12:41 цитата
А шить нужно проц или микруху которая 8 pin флешка?
<vlad>
Сообщение #4 От 10/06/2012 12:47 цитата
флешь конечно! прошивку я выкладывал ранее, поищи по сайту.
Робот_Спамер
Сообщение #5 От 10/06/2012 12:48 цитата
прогер есть, спасибо буду пробовать
<vlad>
Сообщение #6 От 10/06/2012 12:53 цитата
да не зачто, прошёш работать будет. болезнь у них такая
Робот_Спамер
Сообщение #7 От 10/06/2012 16:08 цитата
в общем тут назрело пару вопросов.
Те что ты кидал прошивки они примерно 300 кб а флеха на 128.
пробовал несколько других при некоторых подсветка не загорается, при других загорается (при чём горит постоянно), но нет изображения.
последнее что попробовал не работает подсветка (включил принудительно), после чего красноватое изображение только с компа, меню нормальное.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 17:22
на стикере написано MY20N0CIA
20.02.2008
1002.2 CPT - B672
TE
Сообщение #8 От 11/06/2012 10:12 цитата
Робот_Спамер, есть бинарные объёмом 131072Б, ищите лучше.
Робот_Спамер
Сообщение #9 От 11/06/2012 11:18 цитата
TE, тут такое дело все, конкретно на эту ревизию, кидали друг другу в личку прошивки. Те что бинарники лежат они на другие ревизии и соответственно не работают. Помогите если есть именно на мою, скиньте мне. Заранее благодарен, и всех с праздником.
