OdiS1
Приветствую всех участников конференции! Имеется тело LG W2043S-PF. Искажена цветопередача изображения (фото 1), а на черном фоне видна помеха "снег".
Состав:
БП LAF0001, 7n65
инвертор DT8211
скалер TSUMU18ER-LF
флеш 25х20
матрас LM200WD1 (TL) (A1)
Напруги БП 5,2В пульсации < 0.1В, 21,7В пульсации 0,3В;
напруги скалера 3,31В, 1,80В;
питалово матрицы 5,03В.
матрас в порядке, подключал к заведомо исправному скалеру от другого монитора. Шлейф ЛВДС также проверен путем замены на заведомо исправный. Пробовал перепрошивку флеши 25х20 - не то! |
OdiS1
| Я склонен думать только на TSUMU18ER-LF, там больше нечему ломаться, ни у кого нет других идей? |
INTREPID
| OdiS1, а я думаю шлейф.Или цепи передачи сигналов на матрицу. |
Vitaliy_mad
точно такие симптомы и картинка на w1934. решилось пропайкой разъема на матрице и на майне...
ЗЫ: у меня снег был зеленым |
OdiS1
Vitaliy_mad, пропайку делал еще в начале, тоже грешил на отсутствие контакта по ЛВДС
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 20:01
| INTREPID писал: | | OdiS1, а я думаю шлейф.Или цепи передачи сигналов на матрицу. |
У меня был самс 940n кажись, с матрицей от AUO. Так там периодически появлялась тонкая вертикальная красная полоска, причем без подключения VGA кабеля она находилась в левой части экрана, а при подключении, симметрично центру, в правой! Причем ее можно было заметить только на темном фоне. Тоже менял шлейфы, паял разъемы, а оказалось - не контачило переходное отверстие между слоями на T-CON  |
OdiS1
| Заказал на ибее скалер в сборе. Тему можно считать закрытой! |
