PHILIPS 227E4Q. Пропадает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Nikola306
Сообщение #1 От 04/07/2017 12:54 цитата
матрица LM215WF3(S2)(A2)
майн 715G5452-M01-000-004S
При включении начинает сильно греться и жужжать дроссель L801 (73G 253-242-CP).
Через несколько минут пропадает подсветка.
Чем можно заменить такой дроссель?
Мосфет D482 звонится как исправный. Может он с прогревом подкорачивает? Таких мосфетов нет в продаже
gavs
Сообщение #2 От 04/07/2017 18:11 цитата
L801 47UH 3А
Q813 AOD482
Nikola306
Сообщение #3 От 05/07/2017 15:57 цитата
Нашел вместо AOD482 AOD4126.
ЕСТЬ дроссель от 22 Самсунга с маркировкой (точка 220 15L). Буду пробовать его поставить
ДОБАВЛЕНО 05/07/2017 17:22
Пробовал ли кто ставить такой дроссель 47uH 3А Тороидального Сердечника Индуктора Катушка Провода Ветер Ран Внешний Диаметр для DIY
Nikola306
Сообщение #4 От 09/07/2017 20:30 цитата
Подставил ДРОССЕЛЬ 100uH 3A. Моник проработал 5 минут без отключения. Правда дроссель в 2 раза больше размером.
Мосфет сильно не греется, но достаточно теплый, как и дроссель
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 10/07/2017 09:17 цитата
С чего было решено менять дроссель вообще? Это не телефон тут катушки дохнут уже после всего что могло сдохнуть.
У тебя там либо LC цепь и драйвер либо шим с ключиком и ПППППП выпрямляется в ----------- обычную составляющую и то что нагревается катушка в цепи говорит лишь о высокой нагрузке. Потребитель какой то греет.
Nikola306
Сообщение #6 От 11/07/2017 10:45 цитата
Primary писал:
Все таки у меня проблема в ДРОССЕЛЕ. Он рассчитан на ток 3а, естественно от такого тока присутствует нагрев. Со временем скорее всего несколько витков замкнуло, УМЕНЬШИЛАСЬ индуктивность, что еще в свою очередь усугубило процесс.
ps Монитор проработал сутки
gavs
Сообщение #7 От 11/07/2017 12:00 цитата
Дохнут они (дроссели) иногда. И в LED подсветке, и в DC-DC конверторах матриц. Греются в основном не из-за диаметра провода, а из-за потерь - сейчас частоту коммутации уже до мегагерц довели.
Unreg
Сообщение #8 От 13/02/2018 06:31 цитата
примерно такая-же беда с таким-же монитором , на такой-же матрице. Изначально когда попал в руки , ничего не показывал , подсветка не зажигалась.
Вскрытие показало сгоревший (до дырки) мосфет (Q706 , AO3401A) на плате монитора , подающий питание на матрицу , а на плате самой матрицы (LM215WF3) пробитый (250 Ом в обе стороны) керамический конденсатор в группе C417-С420.
После замены ключа и конденсатора монитор ожил , но примерно через пол-минуты изображение начинало моргать с увеличивающейся частотой , а объекты на экране отбрасывали горизонтальные тени и полосы (например если окно по экрану таскать). При этом подсветка не моргала , светилась равномерно (видно с обратной стороны матрицы) , напряжения на входе дросселя 5-6в , на группе конденсаторов 15-17в.
Наощупь сразу при появлении изображения моментально и сильно начинал греться дроссель L1 , диод D4 , и чип U7 справа от него (при прикосновении обжигают палец). Диод звонится нормально , конденсаторы снимал и проверил (даже совсем без них включал , ничего не поменялось) , другие перепачканные на фото конденсаторы тоже были проверены.
По обсуждению выше выходило что дело в дросселе L1 (маркировка 100).
В хозяйстве нашёлся подходящий по габаритам дроссель с маркировкой 6R8 , то есть индуктивность примерно 2/3 от родного , впаял его , монитор нормально работает , дроссель и всё что раньше грелось - чуть тёплые , ранее измеренные напряжения не изменились.
Принципиально-ли вернуть в схему дроссель первоначального номинала ?
Фото участка платы матрицы.
Размотал родной дроссель , в нём 14,5 витков сдвоенного провода диаметром 0,18-0,2 мм.
Unreg
Сообщение #9 От 13/02/2018 23:00 цитата
из спортивного интереса перемотал родной дроссель , лакированным проводом 0,09 мм сложенным в 4 жилы , тем-же количеством витков , впаял , работает , нагрев минимальный.
Изначально обмотка дросселя была залита чем-то экранирующим , по цвету напоминающим феррит , расковыривал иголкой , крошилось как графит , сейчас понятное дело этой обмазки нет , но пока её отсутствие никак не проявилось.
Олександр817
Сообщение #10 От 17/04/2018 10:45 цитата
Выгорел транзистор q812. Ктото может подказать маркировку?
SэSH
Сообщение #11 От 12/12/2019 15:38 цитата
Подниму тему по этому монитору:
пришёл с выгоревшим до дыры мосфетом. Такого не нашёл, редкие они в моих краях. Вкорячил другой, помощнее в корпусе ТО-220.
Греется люто. Вынял линейку подсветки. И вот тут-то и нашёл ведро косяков.
Один диод вообще не горит. 18 штук уже подгулявшие (при прозвонке мультиметром слегка загорается и сразу гаснет, при работе монитора пока не нагреются - дают мерцание). Остальные - живые.
И вот тут-то встал вопрос - что за диоды стоят в подсветке этого монитора?
Отдельно линейку не нашёл в продаже.
Совсем мёртвый диод на время тестов заменил на какой-то от ноутбучной матрицы. Слабоват, но хотя бы проверить позволяет.
Так вот, не хочется выбрасывать IPS-монитор. Подскажите кто знает - что за диоды там стоят и на что их заменить?
Demeon
Сообщение #12 От 04/06/2021 13:46 цитата
LED светодиод 8520 подсветки матриц LG 3V 150Ma.
ps Может кому пригодится, сам долго искал
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 13:56
И еще вопрос, может кто подскажет, схему так найти и не смог. Заливал прошивку и случайно смахнул два элемента, С401 и R831, как то сразу этого и не заметил.
При тестировании выяснилась одна проблемка.... При работе по HDMI, через некоторое время ноут отключает экран, монитор пишет "Кабель не подключен", дернув мышкой экран ноута включается, но монитор не запускает, если переключить вход в меню монитора на VGA и обратно на HDMI - все начинает работать. При подключении по VGA такой проблемы нет. Возможно такой дефект был и до ремонта, или все таки могли повлиять "удаленные элементы" ?
фото элеметов прикрепил
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 14:00
Demeon писал:
такие ставил, все ок
gavs
Сообщение #13 От 09/06/2021 15:47 цитата
https://www.manualslib.com/manual/1353719/Philips-247e4lhab-57.html?page=33
Gediminac
Сообщение #14 От 12/09/2021 12:30 цитата
такая же ситуация. монитор 227EQ. через минуту освещение гаснет из-за перенапряжения. пробовал поставить тороид. при 62uH работал только на высокой яркости, при 100uH работал, но в обоих случаях очень сильно перегревался. купил оригинальный 47uH 5А высокочастотный дроссель. через 30s освещение начал мигать, контроллер начал пропускать такты. Выходное напряжение около 47В. Нашел описание матрицы, напряжение на светодиодах при 110мА должно быть 39-44,2В, при замере получилось 40,7; 38,8; 44,1; 39,0 В. Как бы укладывается в нормы, но разброс большой.
Думаю, что дроссель 100uH работает, потому что тогда получилось ниже ефективность и выходное напряжение стало ниже.
Я думаю, что проблема в самих светодиодах. Решил проблему решать уменьшением тока в контроллере - выкинул один из трех резисторов 0,1Ом. выходное напряжение упало до 42,2В, монитор работает во всех режимах яркости, дроссель нагревается до ~ 70С. Я думаю, что яркость упала, но я этого не чувствую.
извините я Литовец, написал с переводчиком
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 12/09/2021 12:56 цитата
Gediminac, Это не на долго,светодиоды деградировали и разброс большой по току.
Защита рубится по току подмигивание
Demeon
Сообщение #16 От 29/10/2021 17:20 цитата
gavs писал:
Огромное спасибо.
Все восстановил. Но это не на что не повлияло.
Получается что на HDMI входе "нет автодетекта". Если просто подключаешь HDMI, мон не реагирует, вручную переключаешь вход на VGA затем на HDMI, он начинает показывать. Потом если на ноуте стоит схема питания через 5-10 мин выключить экран, сигнал пропадает, монитор не переходит в спящий режим а по экрану начинает бегать табличка "кабель не подключен". Затем после "шивеления" мышкой моник не реагирует, если переключить входа туда-сюда, показывает...
Не повезло
Сообщение #17 От 14/04/2022 17:14 цитата
Доброго времени суток. Попал ко мне подобный монитор со смещенным балансом белого, от настроек самого монитора можно добиться только тусклой синей картинки, полагаю, что устали лампы. Имеет ли смысл поменять на лампы с донора - PHILIPS 170s.
P.S. установкой светодиодных лент возможности заниматься нет в виде отсутствия оборудования для пайки и ,собственно, навыков.
vbonev10
Сообщение #18 От 14/04/2022 18:05 цитата
Не повезло, отнеси мастеру,если думаешь,что замена ламп это просто,то ты глубоко ошибаешся .Для начала нужно матрицу разобрать,что бы стекло не угробить,а потом,если успешно поменяешь лампы,собрать обратно,не угробив стекло.Да и аватара у тебя не распологает к ремонтам подмигивание
Не повезло
Сообщение #19 От 14/04/2022 19:15 цитата
vbonev10 писал:
А если по существу? Как замена производится - понятно и просто, интересует только тех. часть
vbonev10
Сообщение #20 От 14/04/2022 19:57 цитата
Вскрыть монитор,разобрать матрицу,вытащить старые лампы,вставить другие лампы,собрать матрицу,собрать монитор. улыбка
