Samsung SyncMaster 932B-не включается при тем-ре менее +24
  Список форумов » TFT-мониторы
Alex2556
Сообщение #1 От 22/12/2024 19:46 цитата
Модель: Samsung SyncMaster 932B [R]
Модель код: LS19PEBSBV/EDC
Тип: GH19PS BN 68-01136B-00 PL
не включается при тем-ре менее +24,кнопка вкл.мигает один длинный 3 коротких,пока не прогреется не включится. конденсаторы элект.заменил все в БП ,что проверить?
vbonev10
Сообщение #2 От 22/12/2024 20:47 цитата
Alex2556, тоесть если будет +23,уже не включиться?Напряжения соответсвуют заявленным,или просто тупая замена кондёров?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2024 22:09
А что должно прогреться до нужной температуры?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #3 От 23/12/2024 14:15 цитата
Alex2556, в профиле заполни пункт Откуда:, моник 2010г.там все конденсаторы на ESR надо смотреть. За подсветку думаю знаешь...
Alex2556
Сообщение #4 От 23/12/2024 17:55 цитата
да,лампы подсветки надо менять на светодиодную ,17 лет уже,подсветку поменяю напишу.
vbonev10
Сообщение #5 От 23/12/2024 20:07 цитата
Alex2556, где связь между лампами и температурой?
Alex2556
Сообщение #6 От 24/02/2025 12:24 цитата
замена конденсаторов 100х16v на плате скалера.Всё работает нормально.
