При подключении к компу выдает только No signal. Как по цифровому так и по аналоговому входу. Все напряжения в норме. Схемы нет. Есть только от 3W.
может прошивка у кого завялалась или совет какой. У меня по VS вобще полный облом, в нете тоже ничего не нарыл.
PS пробовал греть проц - не помогло, EEPROM обнулял, тоже ничего
Сигналы синхронизации отсутствовали напроч. Заменил индуктивности по входам. Появилась картинка. Отсутствовал красный цвет. Помогла замена диодной сборки по входу красного. Хотя звонилась как рабочая.
на горячую. Этот монитор до меня ремонтировали. Неизвестно чем и как его пытали. Говорят что вобще не включался. Видимо с включением разобрались а вот с сигналом не смогли.
Кстати DVI так и не работает. Опять же неизвестно работал ли он до поломки. Ну это клиента не смущает. Погоняю до вечера да и отдам наверно.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
