ViewSonic VG510s выдает No signal
4taket
20/11/2009 17:56
Model No: vlcds27955-1W
проц: MYSON MTV312MV64.
скайлер MRT MASCOT VXRL K40173.1
При подключении к компу выдает только No signal. Как по цифровому так и по аналоговому входу. Все напряжения в норме. Схемы нет. Есть только от 3W.
может прошивка у кого завялалась или совет какой. У меня по VS вобще полный облом, в нете тоже ничего не нарыл.
PS пробовал греть проц - не помогло, EEPROM обнулял, тоже ничего недовольство, огорчение
4taket
23/11/2009 10:12
Сигналы синхронизации отсутствовали напроч. Заменил индуктивности по входам. Появилась картинка. Отсутствовал красный цвет. Помогла замена диодной сборки по входу красного. Хотя звонилась как рабочая.
TE
23/11/2009 10:27
Неужели дроссельки были в обрыве, отключение/включение кабеля наверно на горячую?
4taket
23/11/2009 10:55
на горячую. Этот монитор до меня ремонтировали. Неизвестно чем и как его пытали. Говорят что вобще не включался. Видимо с включением разобрались а вот с сигналом не смогли.
Кстати DVI так и не работает. Опять же неизвестно работал ли он до поломки. Ну это клиента не смущает. Погоняю до вечера да и отдам наверно.
