Proview MA782K картинка красная, светодиод желтый...
  Список форумов » TFT-мониторы
Igor24
Сообщение #1 От 08/11/2011 09:10 цитата
Монитор работает странным образом, при отключенном сигнальном кабеле (от компа) заставка "нет сигнала" в нормальном цвете причем светодиод горит желтым в это время, после того как пропадает надпись, светодиод загорается зеленым.. (т..е. как бы наоборот все получается).
Если подключить кабель VGA картинка залита красным а светодиод горит желтым. На кнопки реагирует. Лампы и и инвертор исправны 100%, проблема в майн плате, а вот что именно?
TE
Сообщение #2 От 08/11/2011 10:49 цитата
Вначале необходимо проверить все питающие напряжения.
Igor24
Сообщение #3 От 10/11/2011 10:52 цитата
Все питания 5, 12, 14V в норме,
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 11:55
подобных моников переделал вагон, но с такой траблой сталкиваюсь первый раз
