Sausage
| Подскажите пожалуйста кто делал, возможна ли такая замена? По шитам вроде шимки практически одинаковые. |
Ingh
| Если верить даташитам то можно, правда ты тему не в этом разделе создал. Смотри, а то ругаться модераторы будут. |
Sausage
Ну я моник ремонтирую, шима из него, вроде тема та, ну если поругаются малёк, что теперь делать...
Под рукой есть только 42я, а моник срочно надо сделать, вот и спросил. Заказал сейчас 41ю но будет не раньше чем через 5 дней. |
Ingh
надо тему правильно оформить если дело касается моника. Бренд-модель-основной состав-поломка-что делал, какие замеры провёл и т.д.
Короче ставь 42-ю. это видимо новая шим и судя по описанию используется в капризной технике. по параметрам подходит точно. |
Sausage
| Всё проверил, моник такой у меня уже был с точно такой же проблеммой, звенят 7 и 8 нога шимки. |
Ingh
| Ну что? Заменил? Работает? |
Sausage
| Нет, не заменил, стрёмно как то. Лучше пока подожду заказа, или если точно кто подтвердит , что ставить можно 42ю. |
Ingh
| ну и зря. Я бы заменил. Даташит одинаковый, в чём проблема то? Тебе решать. |
ZSN
| А зачем? SG6841 не проблема купить |
Sausage
Не проблемма, но ждать 5 дней не хочется.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 20:11
Поставил 42ю, блок вроде запустился, сейчас соберу потроха в кучу и включу, посмотрим что будет
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 20:20
Моник заработал. 42я подошла. |
