drw
Здрасте!
При подаче питания индикатор загорается зеленым и включается подстветка, затем всё гаснет и снова включается и так в цикле примерно 1 секунда.
БП+инвертор (ILPI-003 REV:B 2005.05.11)
На бп 5в и 12в есть, конденсаторы заменил.
ШИМ инвертера OZ9910G, транзисторные сборки 4501GSD, трансформаторы SPW-049
С другой матрицей ведёт аналогично.
При подключении инвертера + матрица, и подать сигнал на ON/OFF лампы блымают один раз и всё. Сборки звонятся как рабочие, трансы тоже и в обвязке ничего не нашёл...
Может кто что посоветует?
Заранее благодарен! |
TE
| Может стоит всё-таки проверить как ведут себя все питающие напряжения? |
Сергей Шмелев
| Проверь лампы и ОZ9910G . |
Dark Angel
| Судя по описанию не работают лампы. Инвертор уходит в защиту. Отключите защиту на время и увидите результат. Сборки могут звониться как рабочие хотя на самом деле будут неиспраными |
TE
| Dark Angel, а если не инвертор? У него инвертор может отключать процессор, индикатор-то тоже тухнет, а потом включается и включается снова подсветка. |
Dark Angel
TE, так ведь ТС писал что подавал сигнал ON\OFF и срабатывала защита инвертора
Еще бы ТС услышать. До чего доремонтировались |
Сергей Шмелев
| Вполне может быть м\с инвертора - уж очень они дохлые на перегрев . |
rotfuks
| на мой скромный опыт у такого БП только раз пробило транзистор в инверторе. Инвертор там слеплен крепко. А так, таблетка для такого моника простая. Меняешь все литы в БП и на борту скалера регулятор напряжения на 1,8 вольт. После этого он обычно оживает. |
Сергей Шмелев
| Почитай даташит на OZ9910 и поймешь о чем я говорю . |
