JELESKIN
| Здравствуйте! Помогите разобраться с монитором.BenQ FP202W ШАССИ 4H.L2C02.AOO,монитор работает сколь угодно долго,проблема при включении,что бы его включить,нужно его обесточить минут на 15-20,после чего стартует без проблем.Вскрытие ничего не прояснило,емкости целы,напряжение на бп +18V, внутренние напряжения +5V, +3.3V.Емкости С712,713,711 (35v 470 mf)и c 605 (450v 150 mf) заменил,результат тот же. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| JELESKIN, кнопки на утечку как? |
дядя Рома
и может на main посмотреть конденсаторы и 1.8 v?  |
водник1953
| JELESKIN писал: | | , Емкости С712,713,711 (35v 470 mf)и c 605 (450v 150 mf) заменил,результат тот же. |
Ну,сетевой литик ,если внешних признаков нет,можно было бы и не менять,а вот электролиты по питанию майны (+5 в.),надо было заменить в первую очередь,а Вы,как ни странно,начали с замены кондёров по питанию инвертора. |
JELESKIN
| Всем спасибо,замена кнопки помогла. |
