BenQ FP202W включается,если отключить от сети. | |||
| JELESKIN 06/04/2015 22:01 |
Здравствуйте! Помогите разобраться с монитором.BenQ FP202W ШАССИ 4H.L2C02.AOO,монитор работает сколь угодно долго,проблема при включении,что бы его включить,нужно его обесточить минут на 15-20,после чего стартует без проблем.Вскрытие ничего не прояснило,емкости целы,напряжение на бп +18V, внутренние напряжения +5V, +3.3V.Емкости С712,713,711 (35v 470 mf)и c 605 (450v 150 mf) заменил,результат тот же. |
| vadim3008 06/04/2015 23:41 |
JELESKIN, кнопки на утечку как? |
| дядя Рома 07/04/2015 00:01 |
и может на main посмотреть конденсаторы и 1.8 v? ![]() |
| водник1953 07/04/2015 09:51 |
Ну,сетевой литик ,если внешних признаков нет,можно было бы и не менять,а вот электролиты по питанию майны (+5 в.),надо было заменить в первую очередь,а Вы,как ни странно,начали с замены кондёров по питанию инвертора. |
| JELESKIN 07/04/2015 12:18 |
Всем спасибо,замена кнопки помогла. |
