Jampers
Пришел монитор, копанный перекопанный, подсветка светит на экране пусто. Напряжения БП идеальны, на майне в позиции U8 висит какое то чудо в соплях.
Судя по логике вещей если U5 (линейный стаб) дает 3,3В то U8 должен быть классический 1,8В стабилизатор. Но он вываливает на проц 3,3 .
Вопрос: 1. верны ли мои мысли? 2. что там стоит в реальности? 3. шансы на выживание проца после 3,3 вместо 1,8 (если вышеописанный ход моих мыслей верен)?
После снятия этого чуда U8, офигенно эффектно хлопнул БП. хз что его так напрягло. Вылетел шим, полевик и куча смд обвязки. Есть ли схема ServisManual на это чудо....?
Попробую откачать майн, если оживет буду воскрешать БП, если нет, то в раздербан его запущу.
Майн A190A8-H-S5 (скалер под радиатором, отрывать не стал)
БП DAC-19M020 |
Иваныч55
| Jampers писал: | | U8 должен быть классический 1,8В стабилизатор |
Таки да.
| Jampers писал: | | Есть ли схема ServisManual |
Есть, тут. |
Jampers
спасибо, но в мануале к сожалению нет номиналов резисторов.
Будем угадывать по типовой схеме...  |
мимо проходил
| Jampers, Чего нет номиналов? В БП? Ну так забей в татьяне в поиск DAC-19M020 он там один вылезет. 4 фотки, схема БП и инвертора и дальше парт лист со всеми элементами. |
Jampers
| мимо проходил писал: | | Ну так забей в татьяне . | не понял совета  |
мимо проходил
Jampers
мимо проходил
Jampers, Ну вот и узнал, кто такая электротаня.  |
Jampers
да уж, на ночь глядя с Таней познакомился...  |
Jampers
Блок питания ожил, стабилизатор тоже стал давать 1,8В. А вот проц что то дурит, на флэши шевеления есть, тогда буду искать прошивку на 24С16.
Если есть где качнуть - поделитесь пожалуйста. |
ДядяЮра
| Jampers, Main какая ( 35-D019445)? |
Jampers
| ДядяЮра писал: | | ( 35-D019445)? |
Она самая... |
ДядяЮра
MCU U3
U3.rar 1000 Байт Скачано: 494 раз(а)
ДядяЮра
| Jampers, Ну чё - помогло? |
Jampers
извиняюсь за молчание, залип по другим делам.
Моник задышал. Жив. Но в инверторе вылетела BIT3501, подключал другой инвертор - все кажет, работает. Ща ищу микросхему.
В принципе тему можно закрывать. |
Сергей Шмелев
TE
А точно ли неисправна BIT3501?
На алибабе надо купить минимум 5 штук, цена за штуку выйдет баксов по пять плюс доставка, дороговато выйдет. |
Сергей Шмелев
Цена Fob: US $0.1 - 10 / Часть ?
(прибл. RUB 3.08 - 308.4 / Часть) цитата с Алибаба ком
И што - редко летят ? |
TE
| Цена за штуку 10, а чтобы получить цену 0,1, надо взять у продавца тысячу штук или не менее нескольких сотен. За пять штук цена будет по 5-7. |
Сергей Шмелев
| На заказ у нас в городе привозят - пользуюсь редко когда припирает - на память 5707 заказывал по 30 руб . И если приперло и по 5 уе можно взять - только время пересылки какое . Может и ближе есть - не искал . |
