Vitas-iv
Доброго дня, форумчане.
Пришел данный девайс с диагнозом: белый экран. Клиент говорит, что поломка начиналась постепенно, то белый экран при включении, то работает. Сейчас белый экран постоянно при включении.
Матрица CLAA220WA
Из замеров следующее, 22В и 5В с бп ОК
На матрицу 5В подается, после DC-DC (8и лапая микруха CT1102.....вроде как аналог AAT1102). уже напруг нет....
До CT1102 3лапа 5В доходит.
Что делал. Заменил все литы на плате. Пару мелких была с высоким ESR....без изменений....
снес предохранитель на плате дисплея...и подал 5В ....без изменений
подал 5.3В на плату дисплея....и все ЗАРАБОТАЛО!!!....т.е. DC-DC запускается при 5.3В !!!....
полагаю это не нормально....DC-DC под замену...или что то еще пропустил? |
<vlad>
| Цитата: | | снес предохранитель на плате дисплея |
он был пробит? |
Vitas-iv
Нет, все на удивление целое....даже литы в БП когда менял....по сути живые нановые))) пару кандеров 100мк*16в сухие на плате микома стояли....их поменял то же. Ну не реально же....все работает от 5В а DC-DC надо 5.3В ..... странно как то.....
Осацил говорит....что при старте.....напруга на матрице 4.88В(1сек)....далее запускается инвертор и напруга поднимается до 5.02В....(3сек) далее и инвертор срубается напруга падает на 4.88 (1сек) инвертор снова запускается и снова 5.02В уже постоянно.....Это заставка включается потом экран гаснет и включается снова с надписью "Кабель не подключен"....Напруга и 22В и 5В без искажений и скачков....все в норме. |
Кр. Вован
| Vitas-iv, Замерь ток потребления DC-DC матрицы...и при работе dc-dc дросель случайно не кипятится? |
Vitas-iv
В разрыв предохранителя на матрице, подаем с лаб. БП 5.3В....запуск происходит потребление 0.55Ам....если запуск не происходит...то 0.35Ам....ни чего не греется....не DC-DC.... не дроссель....
пропаял всю мелочевку с DC-DC....БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Может в самом преобразователе UVLO глючит?..... |
Кр. Вован
/пропаял всю мелочевку с DC-DC....БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ/
мелкие кондёрчики надо бы проверить...
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 21:12
А после запуска не пробовал понижать напряжение? |
Vitas-iv
Замена CT1102 на новую мс не помогла....так же все
| Цитата: | | мелкие кондёрчики надо бы проверить... |
А как их проверить...выпаивать и.....??? |
