gfgeuf
Встречался кто-ни-будь с такой неисправностью : по всему экрану на светлом фоне вертикальные цветные линии толщиною в 1 пиксель ,контакты в шлейфах есть , блок питания выдаёт 12;5;3,0 вольта.,5 вольт на плату матрицы приходит , инвертор выдаёт 30 ; 10,98 ; 3 вольта, даташита на шим контроллер (L3311SQ)не нашёл - поэтому не гарантия ,что это все напряжения , нагрева нигде нет , при подаче внешнего напряжения 5 вольт на плату матрицы потребляемый ток составлял 200 миллиампер.
На подключение к компьютеру никакой реакции , яркость не убавляется а только поднимается , монитор включается и выключается кнопкой включения .
Схемы аппарата не нашёл. |
мимо проходил
| А на майне напряжения, кто озвучивать будет? Его модель и.т.п. А вообще всю эту ахинею, что понаписана неплохо бы разделить, а то все в куче и полосы и инвертор и матрас. Каша полная. Фото где неисправности? Сервак на этот монитор на Татьяне есть. И.Т.Д , И.Т.П. |
Wassaby
Встречался с такой неисправностью - появилась после снятия стекла которое было приклеено двусторонним скотчем к каркасу.
Все питалово в норме , помех нету, полоски наблюдаются на всех разрешениях и абсолютно стабильны по времени. Понятия не имею откудова они лезут и как их убить .Моник уже полгода валяется в мастерской как скелет в шкафу.
Вопрос к автору - а у тебя тоже приклеено стекло к каркасу? |
gfgeuf
Фотки некачественные , извините. Сообщение сумбурное потому что не знаю за что браться ...
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 19:46
| Wassaby писал: |
Я так глубоко не залез , разберу -отпишусь.
Wassaby
| Ну у тебя есть изображение или только ето? |
TE
| gfgeuf писал: | | Сообщение сумбурное потому что не знаю за что браться ... |
Браться надо за "конец". Конечное устройство матрица, вместо информации выводит какие-то вертикальные полоски, поэтому необходимо проверить работу матрицы. После матрицы переходят к интерфейсу, после скалеру. |
gfgeuf
Фоток пока лучше не могу сделать ...
Если снять шлефик который соединяет плату матрицы с платой видеопроцесора или скалера не знаю как его правильно назвать NT68663MEFG64
то экран светится белым цветом , но как я понимаю это так и должно быть , вот нашёл ещё фото аналогичной платы в интернете  |
SASHATOD
gfgeuf, MAIN BOARD
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 19:47
Или майна  |
Кр. Вован
| gfgeuf, кому нужны эти фото майнов? Подкинь эту матрицу на другое заведомо рабочее железо! Тогда будет ясно матрица виновата или нет...либо другую заведомо рабочую матрицу на этот мон подставь... Ну ещё как вариант отцепить шлейф и подать от внешнего источника питание и посмотреть что будет (естественно при включенной подсветке). Да и с чего началась такая неисправность? На T-CONе (плата матрицы) есть стабилизатор, который должен выдавать питание на проц T-CONа порядка 2,5-3,3 вольт (смотреть по маркировке!)... |
gfgeuf
| 30 ; 10,98 ; 3 вольта выдаёт инвертор на плате матрицы ,и ещё отрицательное напряжение около -2,5 вольта , подавал внешнее с лабораторного блока питания , но подсветку не подключал , заменой заведомо исправных узлов неисправность выявить не могу - нет таких , почему плата матрицы Т-СON - ом называется ? Я не профессионально занимаюсь ремонтом и многие жаргонные названия мне не понятны . Если я нарушил какие-то не писанные правила форума так и скажите , чморить не надо - не все спаяльником в зубах родились. |
Кр. Вован
К сожалению, если нечем заменить матрицу для проверки, то тут вряд ли кто то что то подскажет...Модель матрицы то хоть какая?
gfgeuf писал /чморить не надо - не все спаяльником в зубах родились./
Да вроде никто тут этого не делает  |
gfgeuf
Матрица LM170E01-TLA2 , чип на матрице LG KE5M502452 , это вот как я понял ШИМ-контроллер JM55UE L3311SQ на него даже не могу найти даташит об процессорах молчу уже , подтолкните где искать ...
А неисправность появилась после перевозки на морозе ,
перед включением прогревался 3 часа. |
Кр. Вован
Мдя...Сам не сталкивался с такой проблемой, но судя по форумам по этой матрице и вышенаписанном сообщении Wassaby, - модель весьма неудачно-капризная... Если все напряжения по контрольным точкам конвертора матрицы в норме, то остаётся только стекло...Ну ради интереса можно пропаять проц и разъём шлейфа...хуже не будет...
/неисправность появилась после перевозки на морозе/
Ну уж не думаю что пайка потрескалась...хотя как говорится "чем чёрт не шутит"... |
gfgeuf
Результаты промеров на плате матрицы:
VDD-10,38 ; VGHM-30,1 ; DPM-3,24 ; FLK-3,24;
VGH-30; VSW-4,88 ; VCC-3,24 ; VCOM-4,27;
GSC-0 ; GSP-0 ; GOE-3,25 ; V1-10,15; VGL- (-5,2)
V10-0,22; MVCC-0,83 ; LVCC-0,83 ; DVCC-0,83
Есть ещё контрольные точки с надписями L0- L0+ .... L4- L4+ и R0- R0+...R3- R3+ там напряжения от 0,12 в до 0,2 в
Регулирование яркости происходит только когда подключён сигнальный кабель к видеокарте , во время загрузки компьютера при смене режимов изображения экран тухнет на мгновение и снова выводит "матрац" |
Кр. Вован
/Регулирование яркости происходит только когда подключён сигнальный кабель к видеокарте/
Так и должно быть. "Яркость" регулирует яркость свечения лам подсветки и на стекло матрицы никак не влияет. Суда по замерам T-Con в норме...скорей всего трындец стеклу... |
gfgeuf
| При подаче внешнего напряжения на плату матрицы с включённой подсветкой происходит уменьшение яркости подсветки "матрац" появляется только после касания пальцем к разъёму для подключения шлейфа с платы со скалером (я правильно выразился?) и уже не исчезает аж до отключения питания. |
Кр. Вован
Я уже писал /К сожалению, если нечем заменить матрицу для проверки, то тут вряд ли кто то что то подскажет/...
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ |
gfgeuf
| В таком случае благодарю всех за участие. |
INTREPID
| gfgeuf писал: | | В таком случае благодарю всех за участие. | у тебя есть кнопка и тебе необходимо отметить тему: "решено" согласно правил. |
gfgeuf
Ткните мордой в эту кнопку а то я её не нахожу , извините за флуд но я действительно не нашёл такой кнопки...
P.S.Простите но тема как оказалось не исчерпана , монитор запускается и нормально ,если придержать пальцем дроссель в преобразователе на плате матрицы после включения прижимом дросселя запуска не удаётся добиться .Без придерживания пальцем при включении в сеть слышен писк а потом щелчёк и появляются линии типа "матрац", а если перед включением в сеть придержать пальцем то вместо щелчка появляется изображе - окошко с просьбой проверить подключение кабеля...
Делаю вывод, что всё в норме кроме преобразователя на плате матрицы , натолкните на мыслю а то башка не думает , болит - грипп подхватил  |
