remontitor
| Монитор версии V193Wb,инвертор на драйвере INL337 ,даташит на микруху и схему монитора не нашел.Монитор светится(с заставкой и нужным изображением на экране) несколько секунд ,потом гаснет,при выключении и повторном включении снова светится несколько секунд,потом лампы гаснут.Не подскажите как отключить защиту инвертора,для диагностики ,или схему этого монитора.Не успеваю я замеры зделать.Трансформаторы звонятся с одинаковым сопротивлением,с БП 5в. и 17в. выходит.Диоды защиты прозвонил,кондюки высоковольтные сменил,лампы подкидывал. |
TE
| А может INL837GN? Монитор подключен к компьютеру? |
remontitor
| Она и есть ,защиту снимать,отпаять R539 и снять с 9выв. микросхемы( если смотреть схемку из архива)?Я в том направлении мыслю?Монитор к компьютеру подключен,стаб в плате процессора выдает 1.8 в.,если вы про транзисторы Q110 и Q111.,я заменил их 1117-й на 1.8 в. сразу. |
водник1953
| Лампы надо проверить первым делом. |
remontitor
| я-ж написал,лампы подкидывал.Для достоверности подключал китайский инвертор ,в место родного,с ним норм. работает.Я уж думаю его и оставить,маленько в габариты не входит. |
KVD
| remontitor, то что трансформаторы звонятся одинаково, ещё не показатель. Виток короткий может быть.Осцильчиком посмотреть амплитуды на холодных концах ламп и сравнить. |
remontitor
| Трансформаторы подкидывал,видимо дефект ШИМ. Поставил китайский инвертор,клиенту быстро хотелось моник забрать,и отдал после 10ч. прогона.Клиент удавлетворен,деньги в кармане,заморачиваться дальше не стал. |
tynalex
| KVD писал: | | remontitor, то что трансформаторы звонятся одинаково, ещё не показатель. Виток короткий может быть.Осцильчиком посмотреть амплитуды на холодных концах ламп и сравнить. |
Верно гутаришь! Будет замкнуто пять-семь витков - на сопротивлении практически незаметно, но схема уже будет входить в защиту!!! Есть трансформаторы у которых сопротивление отличается на 2-3ома, при этом трансы годные ( просто немного не доматали,или больше вкинули витков- такое бывает, для лампы не страшно....). |
