Boris_k77
E943FWS нет изображения на 1360 768 что-то появляется но пишет что разрешение 768*
меню отображается корректно
обнуление 24С04 ничего не дало
pm25LD020
состав
Novatek NT68628FG
LED 18,5
нужна прошивка может есть у кого |
водник1953
Какую микросхему Вы собираетесь прошивать?
Не исключено,что виной всему Novatek. |
Boris_k77
| когда прошьем тогда и видно будет кто виноват |
Radon85
| Погрейте сначало NOVATEK а там уже видно будет |
Boris_k77
пожарил не помогло первый раз до 200 не помогло второй до 250 (по пирометру) непомогло выше не стал
монитор не корректно определяет разрешение которое ему подается
например 1368*768 в меню монитора 1200*352
драйвер XP не дает выбрать его родное разрешение с Power Strip выставлял результата не дало
все таки с прошивки бы начать |
INTREPID
| Boris_k77, по какому входу подключал? EDID проверить на до бы. |
gavs
INTREPID, у этого "чуда техники" DVI-D нет как класса. И зачем такие покупают?
Boris_k77,
0. Насколько я знаю, это - модель 2010 года, гарантия изготовителя 3 года. Зачем лезть с феном и программатором в гарантийый монитор, а не предоставить такую возможность АСЦ? Oсобенно в условиях того что Вы демонстрируете полнейшее отсутствие понимания того, как взаимодействуют ОС и монитор.
1. Что за система, что за видяха?
2. Как моник "видится" системой, установлен ли драйвер (с сайта AOC он скачивается за пять кликов мышкой)?
3. Что пишет PowerStrip про EDID? Предупреждение программы о том что видяха может выдать не все выставленные моды читали?
5. Проанализируйте расшифровку EDID, например с помощью программы EDID
6. "Стандартные" видеомоды (вроде 640*480, 800*600) монитором определяются правильно?
7. Если у монитора стандартное разрешение 1366*768, зачем в него "впихивать" 1368 или 1360?
8. Про режим виртуального рабочего стола в драйвере видяхи что-нибудь слышали. |
Boris_k77
интересует только прошивка на него а не нравоучения не по теме (gavs)
выше описал про неисправность, которая ничего общего не имеет с виндой, драйверами и видеокартой.
про ВПИХИВАТЬ надо читать выше что кроме 1360 768 ничего вообще не пашет и то реально кажет 200 на 300 где то часть экрана
моник определяется как стандартный |
Wassaby
Boris_k77, писал - обнуление 24С04 ничего не дало -
Ну ничего и не даст . Ищи 24С16 или 24С32. Ето должно помочь.А прожарка ето крайний вариант когда уже ничего не помогает и апарат готов к мусорке.
Удачи. |
TE
| Boris_k77, gavs, желая Вам помочь, задал конкретные вопросы, которые Вы посчитали "нравоучениями не теме" и не даже не попытались ответить. Хотите получить помощь, будте корректны, нет, ищите помощь в другом месте. |
Radon85
| TE, Человек ищет прошивку, ну и перенеси тему в соответствующий раздел, где принято искать прошивки... Раз уж помощь человек принимать не намерен. |
Boris_k77
если на то пошло
0, гарантии нету
1 XPsp3 NF6600
2 стандартный а драйвер не причем
3 все читал Русский я знаю. видяха все выдает.
5 EDID если подключить только этот моник то на экране ничего не видно
6 ничего не определяется (писал в самом начале)
7 В первом посте написано
8 а зачем???? |
INTREPID
| Boris_k77,прочитать EDID и сюда в студию. |
Boris_k77
| на CRT 1280*800 выставил разрешение в 1280*800 выключил комп и подключил ЖК есть картинка программа EDID Editor выдает ошибку с других мониторов при этом все читает |
Radon85
| Ну на лицо проблемы с EDID проверить кабель для начала не помешало бы, если конечно вы разными пользуетесь. Далее ищем EEPROM где хранится EDID, если такая имеется и проверяем обмен с ней и ее исправность ну и тут уже наверное шить придется. И не 24С04 это была которую Вы c легкой руки обнулили? |
INTREPID
Radon85, как правило для хранения EDID используются 24С02.Хотя иногда используется и выделенная область основной EEPROM типа 24С08 24С16 и т.д. по серии применяемых микросхем.  |
Wassaby
| Так он ее 24С04 уже стер. |
Boris_k77
| Wassaby писал: | | Так он ее 24С04 уже стер. |
но есть копия сейчас верну |
Boris_k77
Прошивка микросхем вернула аппарат к жизни.
есть дампы могу выложить |
jonik81
| viloji dampi proshivki pliz |
