dmv61
Шасси 715G2116-1
БП+инвертор 715G2101-2
Монитор, проработав 2 часа нормально, начинает сам выключатся и через 2-3сек сам включается на несколько минут. Несколько раз сам включится. Потом уже сам не включается, но включается с кнопки питания. После через пол часа выключения и включения (на несколько минут) уже работает по 0,5-1часа .
12V и 5V в норме. |
TE
| О какой норме может быть речь? Явно провалы напряжения в момент выключения монитора. Для начала заменить электролитические конденсаторы на горячей стороне БП. |
SASHATOD
dmv61, Таки подкинь лампы и будешь пАчматреть  |
dmv61
Конденсаторы в норме.
Сам грешу на лампы. Попробую подкинуть лампы от 20"ки. |
TE
С плохими лампами отключился бы инвертор, и сам бы он уже не включился. Монитор при этом остался бы во включенном состоянии. Самопроизвольное включение монитора после самопроизвольного выключения возможно только после снятия или уменьшения до предельной величины напряжения 5В и последующего восстановления.
Возможно снижение питающего процессорного напряжения. |
gavs
| Если верить доке, RESET формируется U601 G690H293T73 c пороговым напряжением 2.85-3.00V (как повезёт), запитанной от U106 AIC1084-33 (VCPU). Если при прогреве стабилизатора напряжение "сползёт вниз", будет формироваться "левый" RESET, соответственно моник именно так себя и будет вести (совсем недавно "поднял" APPLE с такими-же симптомами). |
dmv61
Замена(подставка) ламп не помогла. Конденсаторы в блоке питания поменял - не помогло.
Монитор не всегда сам включается. Есть моменты когда надо нажимать кнопку питания. |
gavs
| dmv61, Кроме странностей в работе монитора опишите для разнообразия результаты измерений ВСЕХ питаний на MAIN а также напряжения на кнопках, RESET etc. Глядишь - пациент и оживёт. |
dmv61
| отцепил плату с кнопками - монитор работает 3.5часа без выключений. |
SASHATOD
dmv61, Так у тебя локалка однако  |
мимо проходил
| dmv61 писал: | | отцепил плату с кнопками монитор работает 3.5часа без выключений. |
Кнопки не текут? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем ресете. Как то так. |
dmv61
Поменял кнопки на плате. Монитор работает суткуи без проблем.
Спасибо всем. Тема закрыта. |
dmv61
