Asus MW221u сам выключается и сразу включается | |||
| dmv61 06/02/2013 10:47 |
Шасси 715G2116-1
БП+инвертор 715G2101-2 Монитор, проработав 2 часа нормально, начинает сам выключатся и через 2-3сек сам включается на несколько минут. Несколько раз сам включится. Потом уже сам не включается, но включается с кнопки питания. После через пол часа выключения и включения (на несколько минут) уже работает по 0,5-1часа . 12V и 5V в норме. |
| TE 06/02/2013 11:07 |
О какой норме может быть речь? Явно провалы напряжения в момент выключения монитора. Для начала заменить электролитические конденсаторы на горячей стороне БП. |
| SASHATOD 06/02/2013 11:07 |
dmv61, Таки подкинь лампы и будешь пАчматреть ![]() |
| dmv61 06/02/2013 11:41 |
Конденсаторы в норме.
Сам грешу на лампы. Попробую подкинуть лампы от 20"ки. |
| TE 06/02/2013 13:42 |
С плохими лампами отключился бы инвертор, и сам бы он уже не включился. Монитор при этом остался бы во включенном состоянии. Самопроизвольное включение монитора после самопроизвольного выключения возможно только после снятия или уменьшения до предельной величины напряжения 5В и последующего восстановления.
Возможно снижение питающего процессорного напряжения. |
| gavs 06/02/2013 15:17 |
Если верить доке, RESET формируется U601 G690H293T73 c пороговым напряжением 2.85-3.00V (как повезёт), запитанной от U106 AIC1084-33 (VCPU). Если при прогреве стабилизатора напряжение "сползёт вниз", будет формироваться "левый" RESET, соответственно моник именно так себя и будет вести (совсем недавно "поднял" APPLE с такими-же симптомами). |
| dmv61 06/02/2013 16:18 |
Замена(подставка) ламп не помогла. Конденсаторы в блоке питания поменял - не помогло.
Монитор не всегда сам включается. Есть моменты когда надо нажимать кнопку питания. |
| gavs 06/02/2013 16:35 |
dmv61, Кроме странностей в работе монитора опишите для разнообразия результаты измерений ВСЕХ питаний на MAIN а также напряжения на кнопках, RESET etc. Глядишь - пациент и оживёт. |
| dmv61 07/02/2013 14:34 |
отцепил плату с кнопками - монитор работает 3.5часа без выключений. |
| SASHATOD 07/02/2013 18:54 |
dmv61, Так у тебя локалка однако ![]() |
| мимо проходил 08/02/2013 09:58 |
Кнопки не текут? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем ресете. Как то так. |
| dmv61 08/02/2013 14:00 |
Поменял кнопки на плате. Монитор работает суткуи без проблем.
Спасибо всем. Тема закрыта. |
| dmv61 11/02/2013 11:46 |
Тема не "РЕШАЕТСЯ"!!!??? |
