Саша Г.Б.
| При вкл. монитора слабо светится экран.И слабо видно изображение.И экран быстро становится тёмным.Если можно схемку электрическую этого монитора.Осмотр ничего подозрительного не обнаружил.Пару лет тому не работал ,то заменил электролиты 1000 и 470 мкф. на плате 715L1103-D VER:R заработал.Сейчас проверил их нормальные.,но поменял и ничего не изменилось.Хочу померять напряжения.Для этого нужна схема.Заранее благодарен. |
General
| Саша Г.Б. писал: | | Хочу померять напряжения.Для этого нужна схема.Заранее благодарен. |
для того что б померить напряжение схемы не нужно , нужен тестер и глаза , ну и ещё хоть каплю мозгов ..
Саша Г.Б., и нахрен тебе напряжения мерить, что они тебе дадут ??? надо инвертор ковырять и разбираться почему у тебя неработает подсветка.. |
Саша Г.Б.
| General! Безусловно ВЫ правы.Тестер есть и глаза с очками тоже,а вот с каплей трудней...Я так и думал ,что будет виноват инвертор.О результатах сообщу. СПАСИБО! |
General
| Цитата: | | General! Безусловно ВЫ правы.Тестер есть и глаза с очками тоже,а вот с каплей трудней...Я так и думал ,что будет виноват инвертор.О результатах сообщу. СПАСИБО! |
Саша Г.Б.
| нашёл Что на транзисторах 209 и 210 звонятся между собой эммитер и база накоротко .А другой такой же канал на лампу не звонятся накоротко.Но всё таки не помешала бы схемка.Я не такой умный. |
INTREPID
| Саша Г.Б. писал: | | Я не такой умный. | , я тоже не совсем умный... .но, всё-же хватает извилин не лазить там где НИЧЕГО не понимаю.(например в DVD и моб. телефонах )  |
GruVital
Не фанат форума
| Саша Г.Б., А сами лампы? (розовый, красный цвет не преобладает)? |
igtv
А поискать в Nете ??? Слабо. Набираешь : 715L1103-D и И схема есть. |
General
| Саша Г.Б. писал: | | нашёл Что на транзисторах 209 и 210 звонятся между собой эммитер и база накоротко |
Саша Г.Б., ну ... и что тут дают позиционные намера транзисторов ??? здесь что все по память помнят поз номера всех элементов и всех существующих инверторах ...
на транзисторах есть какая то маркировка ???
| Саша Г.Б. писал: | | .А другой такой же канал на лампу не звонятся накоротко |
ну и какой вывод ? транзисторы мерились в плате и ли выпаивались .. каков результат ? биты сами транзисторы или утянули за собой ШИМ ? кстати ШИМ тоже не плохо озвучить ...
| Саша Г.Б. писал: | | Но всё таки не помешала бы схемка.Я не такой умный |
для чего тебе схемка ? она тебе разве поможет определить какой транзистор пробит а какой нет , дасть характеристики транзисторов и его параметры ???
Ты ленивый , жаждишь халявы ... твой пост банальное неуважение к участникам , потому как они за тебя должны додумывать , лезть искать что за транзисторы соответствуют позиц номерам ..
Саша Г.Б., пользы от этой темы НОЛЬ , потому как она пока не несёт какой то осмысленной информации , проще гадаь на кофейной гуще...  |
igtv
Схему получил и привет  |
LESHIY
Леший форума
| Саша Г.Б. писал: | | нашёл Что на транзисторах 209 и 210 звонятся между собой эммитер и база накоротко .А другой такой же канал на лампу не звонятся накоротко.Но всё таки не помешала бы схемка.Я не такой умный. |
а ты их отпаяй сначала и потом прозвони |
Саша Г.Б.
Ребята ВЫ все правы.И ленивый и неправильно пишу.Теперь то я увидел ,что не написал марку транзистров(Вылетело) А они такие С5706. Дав в первом канале и два во втором каналеВ одном они звонятся накоротко,а в другом имеют сопротивление нормальное.Т.е. видимо канал работает.Спасибо за схему. Завтра буду разбираться.Конечно отпаяю и прозвоню.Транзисторы мерялись на плате не отпаивались.Искал я схему в инете Но не разобрался запутаннаяи зрение плохое. Ваша схема лучше. Спасибо. С уважеием ко ВСЕМ,А ругать надо -человек чище становится.  |
Саша Г.Б.
Всётаки выпаял транизистор №210.С5706 между Э и Б короткое. Остальное в порядке. Ищу транзистор.Немного пройдёт времени.В нашей деревне нет радио магазинов. И снегом засыпало.Спасибо Всем.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 19:36
Правила создания тем в разделе! РЕМОНТ АУДИОТЕХНИКИ Уважаемый GruVital проштудировал.Постараюсь их соблюдать.После устранения неисправности обязательно напишу результат.  |
igtv
Лучше пару С5706 поменять в одном канале  |
dima644
| Да и трансы (вторички) сравнить.. Про мелкие кодеры высоковольтные в цепи этих транзюков... |
Dollar
| dima644 писал: | | Да и трансы (вторички) сравнить.. Про мелкие кодеры высоковольтные в цепи этих транзюков... |
Точнее заменить конденсаторные (ставить пленочные). Ну и пайки все подозрительное и не только - пропаять....транзисторы ведь не зря сгорели! |
dima644
Саша Г.Б.,
А транзюк греется как раз из за этих кондеров(если сопротивление вторички в норме) |
Саша Г.Б.
| Понял ВАС- проверю.А вопрос такого рода и характера. Пока нет транзистора С 5706.А есть два транзистора С 5707.Можно ли их поставить вместо С 5706?И о дальнейшем сообщу.А сопротивление вторички в обоих каналах одинаково.И транс не видно ,что плохой.Конденсаторы не звонятся на мегомах.Значит хорощие. Пайки везде хорошие.Работать могу только днём .Света в деревне нет.Спасибо ВСЕМ ! |
General
| Саша Г.Б. писал: | | Пока нет транзистора С 5706.А есть два транзистора С 5707.Можно ли их поставить вместо С 5706 |
да , можно , это делается сравнением даташитов , 2SC5707 даже чуть покруче ..
Саша Г.Б., смотрите пайки кондёров , ног транзисторов и выводов трансформаторов ( всё под лупой ) ,
можите пропаять для верности ..и ставте Вы уже транзисторы и включайте.. а то до НГ не успеете моник отремонтить такими темпами ...  |
igtv
Сколько его можно делать Ставь 2SC5707 и не парься. |
