Dark Angel
| Достался монитор в наследство без блока питания. Подскажите какой там блок питания |
Fan_TV
| Внешний блок питания 12в-4А. |
barabashka
| Чтобы не покупать питатель и уменьшить количество кабелей можно от системника запитаться. |
kirs
| barabashka, а не лопнет БП системника ? Лучше другой БП(пусть и системный). |
barabashka
| kirs, уже не одному клиенту такую доработку делал. У всех пока работает. Но на нагрузки и мощность питателя конечно необходимо обращать внимание. |
kirs
| barabashka, м..да в принципе если по уму ставить, то если ток там на 12вольтах 8-12 А и системник не по уши в винтах, то тогда пожалуй. Меришь ток, отнимаешь от расчётного если получается больше 3,5-4 А, тогда согласен. |
barabashka
kirs, в большинстве питателей нагрузка по +12В 10-15А. Можно и второй монитор при желании.
У самого сейчас стоит промышленный 19" без корпуса. Вторые сутки от системника молотит. |
Dark Angel
| У меня БП на 450W. Я так понимаю, если подключить моник на него, то он заработает? А ничего что ток на БП выше чем нужен для питания моника. Или я чего то не понял? |
kirs
| Да это как раз хорошо, предохранитель только поставь, исходя из мощности потребления монитора - ампера, так, на 4. |
barabashka
| Dark Angel писал: | | У меня БП на 450W. А ничего что ток на БП выше чем нужен для питания моника. Или я чего то не понял? |
Питатель выдаёт стабильные 12В. А ток, это сколько нагрузка потянет. На питателе табличка с допустимыми нагрузками. Посмотрите сколько у вас по цепи +12В. Средний системник берёт 3-6 А. Оставшихся для монитора хватит . |
Fan_TV
Dark Angel Теперь от себя - можно подключить от АТХ без проблем будет работать 1000% но по поставь предохранитель , тогда все будет ОК!!! Уже 5 мониторов работают больше 3 лет - проблем нет! Но я всем клиентам установил (Упсы) !!!  |
Dark Angel
Fan_TV, ок. Спасибо. Всем откликнувшимся  |
Dark Angel
нашел блок питания под него. Подключил. Тишина. Проверил предохранитель. Целый. Подскажите где дальше посмотреть. Схемы на него нет  |
neo831
Dark Angel, Ты издеваешься чтоль? Погадать предлагаешь? Я знаю ответ на этот вопрос - судя по проведенной глубочайшей диагностике, замеру основных питающих напряжений, генерации кварцевого резонатора и проверка осциллографом обмена по шине между процессором и другими компонентами вывод один - монитор сломался.. Устроит? |
Dark Angel
| neo831, да, блин, была б схема где смотреть питающие напряжения!!! 12Подается. Померил по элементам, есть 5 и 3.3 В |
Fan_TV
