Benq FP757 Погас экран
  Список форумов » TFT-мониторы
jurysp
Сообщение #1 От 15/12/2008 18:27 цитата
Прошу не ругать, так как подобные обсуждения относительно этого семейства мониторов были. Описанные методы пока не помогли. Очень прошу помочь, так как нести монитор в сервис не особо хочется.
Проблема следующая:
- раньше монитор прилично грелся, замечал это при долгой работе;
- потом погас экран. при этом синяя кнопка продолжала выполнять свои прямые обязанности как и раньше;
- после прочтения материалов с этого форума произвел следующие действия: проверил все C5707 - оказались рабочими, предохранитель PF751 - сгорел, Q742 - A733P - рабочий, пропаял трансформатор и конденсаторы;
Вопрос такой: не пойму из-за чеге вылетел предохранитель?, всё выглядит нормальным и рабочим.
Пробовал кратковременно включать при замыкании PF751 - подсветка включается, но начинается космическая анимация =) (синие и красные полосы, разводы и т.д.) долго я на нее не смотрел. Потом проверил заново все вышеописанные детали - всё рабочее.
Дайте пожалуйста совет, в каком направлении дальше двигаться? Что могло вызвать пробой предохранителя PF751?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 15/12/2008 18:43 цитата
jurysp, если вылетел предохранитель, значит, как минимум, неисправна пара 5707 и полевик в том же плече (Q751 или Q743) Idea
jurysp
Сообщение #3 От 15/12/2008 20:12 цитата
konstant_m писал:
Ещё раз проверил все C5707 (Q739, 740, 759, 760) и полевики Q743 и Q751. Всё рабочее сумашествие
P.S. (все транзисторы C5707 были поменяны на новые)
kirs
Сообщение #4 От 15/12/2008 20:31 цитата
Запусти пока БП без всяких инверторов с нормальными напряжениями на выходе . Так обычо делать надо
jurysp
Сообщение #5 От 16/12/2008 17:14 цитата
kirs писал:
Подскажите пожалуйста. Где можно найти схему Benq FP757 или семейства. Буду очень благодарен.
TE
Сообщение #6 От 16/12/2008 17:32 цитата
jurysp, во-первых, схемы просить в соответствующем разделе, во-вторых, модель монитора где?
jurysp
Сообщение #7 От 16/12/2008 20:47 цитата
TE писал:
Спасибо за поправку, написал запрос в целевом разделе.
TE
Сообщение #8 От 16/12/2008 22:27 цитата
Цветные полосы (если б их увидеть) - неисправность матрицы. Включи с отключенным интерфейсом LVDS, если экран будет равномерно светиться белым цветом, то проблема не в подсветке.
Spassky
Сообщение #9 От 19/12/2008 22:00 цитата
Самое вероятное в Вашем случае - межвитковое в одном из трансформаторов. Проверить можно только по сопротивлению переменному току повышающих обмоток. Также, частенько выходят из строя конденсаторы на 3 кВ, что на вторичках у трансформаторов стоят.
