serpa
Model number: VS14886
Serial Number: TAF123505309
Дата выпуска: 2012-09-02
При включении равномерность подсветки хорошая. Затем вдруг "притухает" левый край, и равномерность становится откровенно плохой. Ее можно восстановить путем "передергивания" режима изображения: переключить входы, сменить 60 Гц на 59 или обратно, сменить разрешение и т.п. - в общем, любым действием, заставляющим монитор на секунду погасить экран. Однако через некоторое время после восстановления край опять притухнет. На холодном мониторе хорошая равномерность держится секунды, на прогретом - минуты, иногда до часа. Снижение яркости с краю происходит всегда резко. Кстати, динамическая контрастность в меню монитора у меня выключена. Привожу два фото, иллюстрирующие хорошую и плохую равномерность. И хотя она на обоих фото не очень, разницу можно видеть. В реальности в хорошем состоянии равномерность почти безупречна, в плохом - затемненный край очень меня раздражает. Но, боюсь, затемнение недостаточно, чтобы убедить гарантийных ремонтников что-то делать.
Вопрос к специалистам: в чем может быть дело, и насколько затратным может быть лечение? Спасибо!
