machupikchu
Здравствуйте! Первый раз у вас в гостях.
Итак имеем мон LG L1719S схему использую от L1953 - вроде идентичны. Вот эта: http://archive.espec.ws/section675/file19062.html
ШИМ инвертора OZL68GN.
Попал ко мне совсем темный. Выгорела сборка APM4546 (U303) (лопнула надвое) в инверторе. Заменил на 4511. Стал зажигаться на 1 сек. Появляется logo на экране. Обе лампы зажигаются и гаснут. Вот тут я и застрял.
Что делалось: подкидывал другие лампы (с 19й матрицы неизвестно какого монитора). Все то же.
Подкидывал другие трансы (похожие внешне, сопротивление вторички точно такое-же). Эффекта нет, все то же.
Цепи обратной связи проверял (только активные элементы).
Второе плечо (сборка U304) то же заменил.
Теперь вопросы:
Смущает напряжение питания 15,9 В. Хотя 5 в норме. Они ведь идут с одного транса и должны быть связаны? Почему такой разбег? Кондеры все по 12В цепи проверил - ESR отличный. Может ли ШИМ реагировать на такое высокое напряжение?
Какой уровень упр. сигналов ШИМ должен быть? У меня ON=3,3V DIM=3,3V M/S=5V. Это нормально?
В общем я так понимаю ШИМ уклоняется от работы. Почему, не могу понять. Не уж то его то же надо менять? |
serega-64
| machupikchu писал: | | Выгорела сборка APM4546 |
| machupikchu писал: | | Заменил на 4511 |
А уверен,что замена адекватна? |
Сергей Шмелев
| ШИМ инвертора OZL68GN.Посмотри даташиты .Замена на OZ960G . Даташиты у них похожи и продаже её найти можно. |
machupikchu
Сделал мон.
Таки ШИМ. Просто я не мог сразу понять, так как он вырубается через секунду и ничего не глянешь.
Помогла народная смекалка. Поставил микрик между ON, DIM, M/S и +5В и дрюкал его, чтоб работал, гад. Другой рукой тыкал осциллом. Выгорел выход на U303. На нем тишина. Выход на U304 рабочий. Уже поставил с другого дохлого мона OZ960G. Светится. Так что замена OZL68GN на OZ960G таки возможна. Спасибо за участие. |
