Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд
  Список форумов » TFT-мониторы
Duser
Duser
Сообщение #1 От 08/10/2014 16:42 цитата
Монитор NEC PA271W-BK-L1(C) , Model : L279TV .
Проявление дефекта : через 19-20 секунд после подачи питания и появления нормального изображения по неустановленной причине выключается командой с Main Board (модель : J2090552 94V-0APCB M7 ) .
Команда снимает логический уровень +3,3 в. с контрольной точки TP264 на основной плате , далее через контакт 11 разъёма S252 штатно выключается основное питание блока питания (модель : LC0918-4001BC) .
Схемы нет.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой ?
gavs
Сообщение #2 От 08/10/2014 17:21 цитата
У них всех имеется система самодиагностики, если MPU что-нибудь "не нравится" (мониторятся вторичные питания на "мамке", ошибка подсветки, термодатчик и т.д.), он немедленно выключает моник, отмаргивая светодиодом код ошибки. Впрочем можно попробовать "залить" в моник новую версию FIRMWARE на случай если циклическая перезагрузка вызвана сбоем прошивки (правда при этом имеется риск в конечном итоге получить "кирпич").
Данные в 24LC256 не трогать! Мониторы реально калибруются на заводе и там хранятся результаты калибровки и компенсации "пятнистости" матрицы. Их потеря превращает профессиональный монитор в обыкновенную "гляделку".
У NEC гарантия три года, PA271W должны быть ещё все на гарантии.
Duser
Duser
Сообщение #3 От 08/10/2014 17:50 цитата
монитор куплен в середине 2011 года .
Так что он уже не на гарантии .
Ясно что MPU что-то "не нравится" , но он просто выключает моник совсем (как в режим защиты : индикатор питания гаснет и кнопка питания после этого не функционирует ), код ошибки не отмаргивая светодиодом .
Duser
Duser
Сообщение #4 От 08/10/2014 18:29 цитата
Ещё идеи есть ?
do not open
do not open
Сообщение #5 От 08/10/2014 18:38 цитата
закрывай
gavs
Сообщение #6 От 08/10/2014 19:16 цитата
Начинайте с проверки питаний:
+5V (pin 1- 5 S262 - вход; Q861/86A - коммутирующий питание ключ). Линия питания мониторится IC861. Если что-то не так - выключает питание.
+3.3V - pin 1 IC100.
RESET - формируется IC184
Duser
Duser
Сообщение #7 От 08/10/2014 19:21 цитата
Спасибо,
завтра буду пробовать копать дальше . . .
Duser
Duser
Сообщение #8 От 08/10/2014 19:58 цитата
Не могу найти Q861 и IC861 - они распаяны на обратной стороне модуля ?
И что такое "/86A" ? Это - Q86A ?
+3.3V на pin 1 и pin 5 IC100 до аварийного отключения присутствуют .
gavs
Сообщение #9 От 08/10/2014 21:33 цитата
Duser писал:
Компоненты расположены с обеих сторон платы и их там достаточно много. Вполне согласен с тем что найти что-нибудь совсем не просто.
У меня сейчас эта плата не под руками, так что приходится писать по памяти. К входной линии +5V подключено не так много компонентов, так что проследить нетрудно. Идёт разъём -> SMD дроссель -> этот самый транзисторный ключик. Выход ключа также нетрудно отследить. Транзистор вроде должен быть в SOT-6. 86A - Q86A - стоит или один или другой.
Если снимается питание с проца - нужно "копать" в сторону этого самого ключа - 3.3V формируются из +5V после него.
Duser
Duser
Сообщение #10 От 09/10/2014 16:45 цитата
gavs писал:
Duser писал:
Q86A - коммутирующий питание ключ управляется с IC861 ?
Если что-то не так она выключает питание +3.3V - pin 1 IC100 , разрывая цепь +5V через Q86A ?
Почему-же тогда код ошибки не отмаргивается светодиодом ?
Можно ли просто отключить IC861 ?
Каким компонентом схемы +3.3V формируются из +5V для питания IC100 ?
Было бы меньше "тупых" вопросов , если бы вы поделились сервисным мануалом или схемой (в личку или на ) : я вам явно не конкурент и мои клиенты не повезут монитор из Кишинёва в Питер !
gavs
Сообщение #11 От 09/10/2014 16:59 цитата
То что можно было ещё с утра отправил в личку. Из-за "глюка" форума URL приходится переносить в новое окно через Clipboard.
Duser
Duser
Сообщение #12 От 10/10/2014 13:00 цитата
Вот, что удалось выяснить :
+3.3V формируются из +5V для питания MPU ( IC100 ) при помощи управляемого драйвера BD9135MUV (IC231) , который и отключает +3.3V по команде MPU .
А вот теперь - самое "интересное" :
оказалось, что так неадекватно реагирует MPU на цепь управления яркостью подсветки (VBR , pin 2 S271) , и если разорвать цепь, удалив из разъёма провод с контактом, идущий на инвертор, то монитор больше не отключается (яркость при этом естественно не регулируется) !
идеи есть ?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 10 2014
Подсветка - стабильная !
gavs
Сообщение #13 От 10/10/2014 14:24 цитата
B зависимости от версии платы управление яркостью реализуется или IC скалера (IС4O1:ТР423О, R4O9, R276) или MPU (PIN 33:ТР1О7, R1O8, R272). Используется та или другая цепь, неиспoльзованная ветка не распаяна. Если управление яркостью "отсыхает" (непропай компонента, утечка в конденсаторе, обрыв металлизации ....) инвертор моментально уходит в защиту, сообщая об этом MPU уровнем на PIN 1, S271. Правда по идее при этом MPU должен отключив питание "отморгать" ошибку желтым светодиодом. Посмотрите "осликом", что творится на VBR - должны быть импульсы со скважностью, пропорциональной яркости.
Duser
Duser
Сообщение #14 От 10/10/2014 16:36 цитата
Не похоже, что шина управления яркостью подсветки - двунаправленная .
После прогрева монитора восстановил цепь управления яркостью подсветки : яркость подсветки регулируется и монитор пока не выключается (20 мин.)
gavs
Сообщение #15 От 10/10/2014 17:05 цитата
Hикакая она не двунаправленная. B DATASHEETна LCD-панель: lcdtech.info/download/specs/LG%20Display/LM270WQ2%20(SL)(A1).pdf приведена цоколевка разъёма.
Duser
Duser
Сообщение #16 От 10/10/2014 19:30 цитата
Ясно.
Тогда так и не ясно каким боком цепь управления яркостью подсветки может так влиять на работу MPU ?
Посмотрим как поведёт себя отдохнувший за выходные дни монитор.
Duser
Duser
Сообщение #17 От 13/10/2014 14:29 цитата
Странно, но отдохнувший за выходные дни монитор ведёт себя нормально .
Вот и гадай теперь - что это было ?
Duser
Duser
Сообщение #18 От 09/10/2015 14:57 цитата
Год лежал монитор, всё не было настроения продолжать . . .
И вот, наконец, возобновил поиск источника проблемы . . . и нашёл таки : IC231 (BD9135MUV) --- нагревалась и выходное напряжение перед отключением падало до 1,8 в.
Для проверки поменял её местами с IC221 (BD9135MUV) --- стала нагреваться IC221 и выходное напряжение падало до 1,0 в.
Найти такого зверя (BD9135MUV) пока не смог.
Не подскажите варианты замены в виде интегрального управляемого стабилизатора +1,8 в. (в любом корпусе) или простенькую схему управляемого (напряжением +1,26 в.) понижающего транзисторного каскада (от параметрического стабилизатора и т.п.), на входе +5 в. , на выходе +1,8 в.
gavs
Сообщение #19 От 09/10/2015 16:39 цитата
Duser, Потребление и по цепи +3.3V (IC231) и по цепи +1.8V (IC221) до двух ампер, так что простейший линейный стабилизатор типа LM1085 будет кипятиться. Есть вариант с ШИМ, например на LM2576, у регулируемой версии Vref=1.23, так что можно сделать обе версии стабилизатора по схеме из DATASHEET. Частота ШИМ у 2576 - 50kHz, так что стабилизатор ещё не очень капризен к монтажу. "Родную" катушку использовать не удастся - у BD9135MUV частота ШИМ - 1MHz.
