Черный экран на Samsung E1720
  Список форумов » TFT-мониторы
elladan
Сообщение #1 От 08/07/2014 23:01 цитата
Здравствуйте!
Такая проблема Samsung SyncMaster E1720 при включение лампы подсветки загораются но изображения нет (черный экран, ни OSD меню ничего нет). Как я понимаю проблемы с матрицей (питание с майн идет). Поискал в интернете информацию о контрольных точках на матрице и безрезультатно. Матрица там M170ETN01. Может кто сталкивался с такой проблемой у данного девайса?
gavs
Сообщение #2 От 09/07/2014 11:28 цитата
Типичные напряжения в контрольных точках матрицы AUO: http://remont-aud.net/forum/78-28468-1 a также схема одной из матриц: http://archive.espec.ws/section45/file28081.html
У AUO решения достаточно шаблонные.
Как ведёт себя матрица в aging mode?
Может быть прежде чем лезть в находящийся на гарантии моник имеет смысл отнести его в АСЦ?
elladan
Сообщение #3 От 09/07/2014 22:57 цитата
Гарантии на моник уже нет.
Контрольные точки замерю днем.
А можно по подробнее про - Как ведёт себя матрица в aging mode?
Правильно понимаю это само диагностика матрицы?
elladan
Сообщение #4 От 10/07/2014 10:48 цитата
Побывал зайти в сервисное меню. нажатием в выключенном состоянии кнопок вверх и вниз и кнопки включения - безрезультатно черный экран.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 10/07/2014 11:20 цитата
Очередная безуспешная попытка ремонтировать аппаратуру без разборки и без измерений. Флаг вам в руки и барабан на шею.
elladan
Сообщение #6 От 10/07/2014 12:22 цитата
Измерения. Просто не успел их сделать.
5v1=+5.15в
XSTB1=0.34в
POL1=1.81в
DP12=0.34в
VGH1=0В
VSS1=-5,87
DAVDD1=11.02в
XVCC1GAVCC1=3.36В
XDI012=0.12В
PWSEL1=0.20в
V33=3.44В
CFCOM1=5.18В
AGM1=0.72В
V14=0.59в
V13=1,45в
V12=2.96в
V11=3.41в
V10=3.82в
V9=4.64в
V8=5.73в
V7=5.96в
V6=7.06в
V5=7.72в
V4=8.07в
V3=8.55в
V2=9.93в
V1=10.8в
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 10/07/2014 13:39 цитата
Включается - выключается кнопкой? Светодиод реагирует на подключение к компьютеру?
Лампы загораются и горят всё время пока монитор находится в рабочем режиме?
gavs
Сообщение #8 От 10/07/2014 14:07 цитата
elladan писал:
Измерения.
VGH1=0В
Вот здесь-то собака и порылась. Должно быть прядка 25V.
elladan
Сообщение #9 От 10/07/2014 17:02 цитата
Lenchik писал:
Включается- выключается кнопкой. когда был включен просто без подключения к компу индикатор моргал подсветка работала . При подключения компа подсветка моргнула на секунду как когда монитор выбирает видео режим индикатор стал просто гореть.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #10 От 10/07/2014 20:46 цитата
Полностью согласен c "gavs" , и еще vgl -9v есть?А для полной уверенности в работоспособности
main платы ,подкинуть бы рабочую матрицу.
elladan
Сообщение #11 От 10/07/2014 21:48 цитата
матрица точно не рабочая.
Была возможность проверить блок питания, майн плату, и матрицу на аналогичном мониторе. Все заработало кроме матрицы. так же черный экран.
elladan
Сообщение #12 От 10/07/2014 23:26 цитата
Прошу прощения. блок питания малость некорректно работал. сам выключался и включался. может из за этого результаты замеров неправильные. в Блоке питания заменил TL 431A и он стал работать корректно.
только что пере замерил все точки на матрице.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 00:26
XSTB1=0.34в
POL1=1.81в
DP12=0.29в
VSS1=-5,92
XVCC1GAVCC1=3.36В
XDI012=0.06В
PWSEL1=0.09в
AGM1=0.072В
5v1=+5.15в
V33=3.3В
vst1=0
DAVDD1=10.9в
CFCOM1=5В
vgl1=-9.2
V14=0.59в
V13=1,45в
V12=2.96в
V11=3.41в
V10=3.82в
V9=4.64в
V8=5.73в
V7=5.96в
V6=7.06в
V5=7.72в
V4=8.07в
V3=8.55в
V2=9.93в
V1=10.8в
vsta1=-9.1
c1a1=-1.5
c2a1=-1.5
c3a1=-1.5
c4a1=-1.5
c5a1=26.8
c6a1=-9.2
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #13 От 11/07/2014 01:34 цитата
извините ,но остается менять видеодрайвер на Т-con?.Больше ничего не приходит на ум.Напряжения
вроде все в норме.Успехов.
elladan
Сообщение #14 От 11/07/2014 09:42 цитата
Правильно ли я понял. вот этот чип? AUO - 12303 Z05
elladan
Сообщение #15 От 11/07/2014 10:13 цитата
Почитав в интернете нашел что у матрицы есть режим диагностики. Если ее за питать от внешнего источника без подключения шлейфа. и замкнуть 1 контакт разъема под шлейф на землю. Никто не может подсказать у данной матрицы есть такая фитча?
gavs
Сообщение #16 От 11/07/2014 11:06 цитата
elladan, Так а VGH таки появилось?
Назначение основных напряжений:
AVDD - питание драйверов столбцов
VCOM - напряжение на общем электроде матрицы. Яркость ячеек определяется разницей между выходным напряжением драйверов и VCOM
VGH - отпирающее напряжение TFT
VGL - запирающее напряжение TFT
V1 - V14 - опорные напряжения, формирующие форму гамма-кривой.
У AUO режимом диагностики обычно определяется уровнем 25 - 27 (см DATASHEET на матрицу) ног разъёма. У разных - по разному.
elladan
Сообщение #17 От 11/07/2014 11:47 цитата
Да VGH появилось. Попробую в режим диагностики зайти. Спасибо большое))))
elladan
Сообщение #18 От 11/07/2014 22:42 цитата
Так и не получилось зайти в режим диагностики...запитал от внешнего источника и как не подавал напряжение на контакты 25-27. все так же просто черный экран и все.(((
elladan
Сообщение #19 От 15/07/2014 23:12 цитата
Во общем всем спасибо кто отозвался. Тему можно закрыть. временно отложил эту матрицу до лучших времен как попадется где нибудь подобный донор.
