hauk
Нет Красного цвета на меню и изображении монитора Samsung S23C650. модель LS23C65UDCA/CI. Реально красный цвет есть. Пользовательский сброс не работает.
Подскажите прошивку монитора или вход в инженерное меню. |
hauk
Неужели нерешаемая задача??? |
mileshca
hauk писал: | Неужели нерешаемая задача??? | убираеш свою память в сторону по составу береш прошивку с другого девайся вливаеш в новую память и все, я бы проверил так, это моник не телик |
hauk
??? Можно пояснить.
У меня есть апгрейдер для 300 Самсунга.
Попробовать ее? |
mileshca
hauk, если ты читать не умееш то хз как тебе помочь? аппарат перед тобой состав майна видиш? в чем проблема? родную прошивку сохрани на всяк случай |
hauk
Спасибо. Извинике. как сохранить родную прошивку?
Пробовал перепрошить с 300. Программа написала
Обновление невозможно. На мониторе последняя версия прошивки. |
mileshca
hauk, если ты не умееш пользоватиь прогером сохранять прошивку или записать то что ты тут делаеш? и вообще прошивку по идее должен найти на официальном сайте самца |
hauk
mileshca
hauk, МДЯ, где состав твоего аппарата? без него никто тебе прошивки не даст, темболее есть код модели на майне тоже чтото написано должно быть, процессор память , фото можеш выложить? а далее может кто и ответит, но у меня прошивки такой нет, вот тема там есть намеки http://monitor.espec.ws/section33/printview244738.html |
hauk
mileshca, Спасибо за помощь. Прошивки надо сибирать хотябы на уровне микросхем памяти.
Монитор оказался гарантийным с подозрением на матрицу. Пусть Самсунг думает.
Я просил прошивку больше от отчаяния, попробовать. |
