Нужна прошивка Samsung S23C650 | |||
| hauk 06/07/2015 20:18 |
Нет Красного цвета на меню и изображении монитора Samsung S23C650. модель LS23C65UDCA/CI. Реально красный цвет есть. Пользовательский сброс не работает.
Подскажите прошивку монитора или вход в инженерное меню. |
| hauk 07/07/2015 19:26 |
Неужели нерешаемая задача??? |
| mileshca 08/07/2015 16:52 |
| hauk 08/07/2015 17:09 |
??? Можно пояснить.
У меня есть апгрейдер для 300 Самсунга. Попробовать ее? |
| mileshca 08/07/2015 17:30 |
hauk, если ты читать не умееш то хз как тебе помочь? аппарат перед тобой состав майна видиш? в чем проблема? родную прошивку сохрани на всяк случай |
| hauk 09/07/2015 13:52 |
Спасибо. Извинике. как сохранить родную прошивку?
Пробовал перепрошить с 300. Программа написала Обновление невозможно. На мониторе последняя версия прошивки. |
| mileshca 09/07/2015 14:38 |
hauk, если ты не умееш пользоватиь прогером сохранять прошивку или записать то что ты тут делаеш? и вообще прошивку по идее должен найти на официальном сайте самца |
| hauk 09/07/2015 15:42 |
нету на сайте прошивки. |
| mileshca 09/07/2015 15:43 |
hauk, МДЯ, где состав твоего аппарата? без него никто тебе прошивки не даст, темболее есть код модели на майне тоже чтото написано должно быть, процессор память , фото можеш выложить? а далее может кто и ответит, но у меня прошивки такой нет, вот тема там есть намеки http://monitor.espec.ws/section33/printview244738.html |
| hauk 09/07/2015 22:18 |
mileshca, Спасибо за помощь. Прошивки надо сибирать хотябы на уровне микросхем памяти.
Монитор оказался гарантийным с подозрением на матрицу. Пусть Самсунг думает. Я просил прошивку больше от отчаяния, попробовать. |
