Помогите с монитором Филипс 190с черные пятна
  Список форумов » TFT-мониторы
Хаим
Сообщение #1 От 18/01/2010 13:25 цитата
У меня опрос по ремонту монитора:работает но по всей правой и нижней стороне черные пятна и полосы, они как живые то вылезет черное пятно новое то исщезнет само мобой. Причина- летел самолетом вез в багаже наверное стукнули где-то. Правый нижний край как будто прилип а по остальным проблемным местам при нажатии разводы! Раньше было только темное пятно в правом нижнем углы теперь увеличилось и в верх по вертикале и вниз по горизонтале!
На фотки лучше видно!
Монитор Филипс 190С
помогите че нужно сделать!
TE
Сообщение #2 От 18/01/2010 13:37 цитата
Заменить матрицу.
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 18/01/2010 13:37 цитата
Фотки-то где? По описанию матрица=мон в помойку
Хаим
Сообщение #4 От 18/01/2010 13:58 цитата
фотка
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 От 18/01/2010 14:14 цитата
да это плачевно матрицу в мусорку ! ударили сильно наверно сумки швыряли как дрова недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #6 От 18/01/2010 14:57 цитата
Однозначно менять матрицу. Старую на лампы разобрать
Хаим
Сообщение #7 От 19/01/2010 08:22 цитата
а сколько матрицу поменять стоит будет в уе?
Dark Angel
Сообщение #8 От 19/01/2010 09:52 цитата
Хаим, смотря где найдешь. от 70 до 300
MVG
Сообщение #9 От 19/01/2010 17:28 цитата
Вообще похоже ее залили, есть классификация так называемого эффекта Мура или Гапмура, как-то так, в котором описаны ввиде картинок дефекты ЖК-матриц при залитии водой или любой другой жидкостью. Так вот данный случай очень похож на залитие, а не на удар...
Dark Angel
Сообщение #10 От 19/01/2010 19:33 цитата
Все таки удар. Правый нижний угол. А вот "кругляшок" это другой дефект
gavs
Сообщение #11 От 19/01/2010 20:47 цитата
MVG, Cell gap mura "mura" - калька с японского и односложного перевода не имеет. Но это не здесь - у "муры" обязательно нерезкие края.
Dark Angel, Хаим, Больше похоже на удар. A "кругляшок" - воздуха (или какого - либо иного дерьма) насосала через трещину.
MVG
Сообщение #12 От 20/01/2010 21:02 цитата
Да и бог с ним, с названием улыбка диагноз один - матрицу в мусор...
