AL1916W Тонкая (1 пиксель шир) вертикальная зеленая полоса
  Список форумов » TFT-мониторы
Victorsmind
Сообщение #1 От 24/05/2015 23:14 цитата
Появилась сия проблма. Полоса во всю высоту где-то в 4 см от правого экрана.
Я сам себе конечно злой Буратино. Предыстория такая. Появился свист-писк у моника когда белого на экране много, полез его разбирать. В БП все электролиты поменял, все норм. Думаю может с лампами что. Разобрал с дуру экран. Дело оказалось не в лампах. Проблему устранил. Но уже поздно, пыль попала, стал ее вычищать, все аккуратно вроде разобрал. Протер и вот когда из под матрицы вычищал, несколько раз ее поднимал и все хорошо было и буквально когда решил вот последний штрих... включаю и зеленая полоса. Видать где-то что-то повредил. Видимо шлейф. Думал прижать то место и как-то закрепить так. Но сколько не пытаюсь шлейфы прижимать (и на плате и на матрице), сгибать, как-то легонько теребить - ничего не меняется.
Может тут быть иная причина? Или не все проблемы со шлейфами можно прижатиями обнаружить?
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 24/05/2015 23:27 цитата
Victorsmind писал:
Не все .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 25/05/2015 06:41 цитата
Victorsmind, что хотел, то и поимел. Наслаждайся теперь плодами своего труда. бяка
Victorsmind
Сообщение #4 От 25/05/2015 16:18 цитата
Michael666 писал:
Victorsmind писал:
Не все .
Жаль, но ладно. Придется видимо жить с таким.
Сообщение #5 От 26/05/2015 08:30 цитата
Victorsmind писал:
- да, многим с дураками жить приходится! подмигивание голливудская улыбка
del
