GlebWork
Монитор Acer 19" на DAC-19M005 CF - несколько раз кем-то насилованный до меня:
- перекопана рассыпуха инвертора, но все стоит даташиту (придраться не к чему)
- перепаяны полевики инвертора - должны быть AP40T03GP 30V 28A - стоят 40T03GH - то-же самое + медные радиаторы --> t=30-40град
- перемотанный/треснутый трансформатор импульсника
состояние по прибытию - не включается, не моргает, раньше включался но свистел...
причина оказалась в трансформаторе имульсника --> прогорел + пробило рассыпуху
при попытке расковырять трансформатор - рассыпался, основательно
Решил не мучаться, с благословения хозяев посавил внешний импульсник (12В 200W + 5V 3W в одном кирпичике, качественный - DELTA > 1,3кг веса - беру их оптом за смешные деньги, оригинальный трансформатор вышел-бы дороже )
Сразу уточню - дорожки от встроенного импульсника отрезал!
Хоть по даташиту питалово 16,5В, но ЗАРАБОТАЛО!
Осталась проблема - свист, свистит высоковольтный транс при лампах (хотя надеялся что ранее свистел треснутый транс БП)
Свистит несистематически! Мерял частоту импульсов на трансе - при 99-100кГц не свистит, иногда срывается в 105кГц и выше - вот тогда свистит, причем после срыва частоты она очень медленно уменьшается в сторону 100кГц, но дождаться этого заветного значения терпения не хватало.
Савил его на некоторое время поработать - может свистеть полчаса и потихоньку свист уйдет, потом может опять засвистеть. Свист хоть и не громкий, но дико противный - польше 5-ти минут рядом трудно находиться - давит на голову...
Логикой понимаю, что свистит одна из гармоник, вопрос почему срыв частоты?
шимка BIT3713 даташит http://dalincom.ru/datasheet/BIT3713.pdf
полевики 40T03GH
транс стоит 2874005300 M 0709
транс по даташиту TMS91698CT
схема http://monitor.espec.ws/download.php?id=64493
внешний вид тут http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html
из даташита шимки вычитал, что частота задается кондером между 4-й ногой и землей - у меня там стоят в паралель - 68pF + 820pF, но даже если выпаять 68pF перестает заводиться - максимум 2 раза моргают лампы по 0,5сек
пытался добавить еще 120pF - частота была около 120кГц, заводился но свистел еще хуже, с поджуживанием
мерял питание на VDD шимки --> ровно 5В
Транс менять неохота - внешне красивенький, высоковольтные обмотки равны с точностью до 1-2Ом, еле греется, да и заменить нечем!
Вопрос что делать дальше? Может кто объяснит почему плавает частота?
ЗЫ Только что померял частоту на самой шимке - у нее 2 выхода:
на 8-й ноге частота стабильно около 50кГц (не зависимо от свиста)
на 9-й ноге частота во время свиста ~55кГц, без свиста 50кГц |
Alexasha
| Может для начала подать штатное напряжение? |
NikolaiMalaxov
GlebWork
проверил, действительно при 16V не свистит, есть жужжание транса, но с ним можно смириться
причем частота на шимке:
8 pin - 106кГц
9 pin - 54кГц
суммарно на трансе показывает 160кГц
вопрос в зал - геморно ли будет переделать инвертер на 12В?
могу ошибаться, но 16В подается только на каскад транзисторов и полевики:
правда из даташита не вижу как повышение напряжения на 4V подняло частоту на 8pin шимки в 2 раза?
признаюсь честно - о алгоритме работы шимки имею очень посредственное представление
если все-таки попытаться переделать схему на 12V - есть идеи? |
Alexasha
Велосипед давно ездит, купи другой блок питания и не имей людям мозг, раз | GlebWork писал: | | о алгоритме работы шимки имею очень посредственное представление |
deny
| а если в внешнем питателе поиграть с обвязкой TL431 и довести с 12в до 16в.... |
Alexasha
А это есть в условиях задачи? |
deny
| ну так ему в монитор надо по штату подавать 16в а не 12в,а уродовать схему монитора-не нормально.... |
Alexasha
| GlebWork писал: | причина оказалась в трансформаторе имульсника --> прогорел + пробило рассыпуху
при попытке расковырять трансформатор - рассыпался, основательно |
Штатного блока у него практически нет, а на чем внешний - неизвестно. |
deny
| напряжение 16в родного питания т.с. сам озвучил,а внешний вскрыть не сложно,а TL431 стоит практически везде.... |
Alexasha
| deny писал: | | а TL431 стоит практически везде.... |
Согласен. Честно говоря я сразу подумал на другую ТЛ-ку, шим которая. Склероз. |
deny
| Alexasha писал: | | deny писал: | | а TL431 стоит практически везде.... |
да бывает,ну уж еси т.с. проще родную схему инвертора переделать,чем б/п,то тогда я думаю он вопросов бы вообще не задавал...... |
