A-SERVICE
Поступил в платный ремонт ЖК монитор Sony SDM-HS73 с дефектом не включается. После замены электролитов на плате БП + Инвертора, все запускается, но отрубается через 2 часа работы. После отключения, если снова включить через 10-15 минут, работает снова 20-25 минут, потом снова отключается...
Электролиты на плате БП + Инвертора менял все кроме сетевого.
Со слов клиента аппарату лет 8 примерно...
Поменял на основной плате KIA7042AP - никакого эффекта...
Если дело в ФЛЭШ, то программатор естественно есть...
Куда копать ??? Лампы ??? Или ФЛЭШ ??? Может электролиты на основной плате заменить ??? |
TE
водник1953
И я, того же мнения,но хотелось бы уточнить,как именно отключается : пропадает только подсветка, и сигнал On/Off присутствует,а изо просматривается (тогда лампы с очень большой вероятностью) или гаснет светодиод на передней панели? |
мимо проходил
INTREPID
мимо проходил, здесь не поощряются ссылки на конкурентов.A-SERVICE, да виновник - микосхема в корпусе PLCC-32 (ещё по гарантии их достаточно меняли). |
мимо проходил
| INTREPID писал: | мимо проходил, здесь не поощряются ссылки на конкурентов. |
Про эту хрень наслышен, но здесь ИМХО эта ссыль в тему. Иначе получается висячая тема с 3 постами, хотя топикстартер уже почти все решил на другом форуме, почему здесь тему не закончил, вот в чем вопрос. |
A-SERVICE
Короче расклад такой, пока ваял переходник DIP32 >>> PLCC32 решил проверить, а как монитор работает без верхних ламп подсветки... ???
Поставил эмуляторы верхних ламп, и что ???
Моник работает 10 часов подряд как ни в чем не бывало при тех настойках что были ранее (я их не менял) они стояли на минимуме яркости и контрастности...
Хоть бы хны...
Сегодня с утра купил 2 лампы (не родные короче вместо 345мм поставил 335 мм длиной) и поставил их в моник...
Старые лампы осмотрел, концы черные - черные, провода еле держатся за концы... Чуть тронул - оторвались...
Cделал какой то СБРОС в настойках моника...
Потом:
Выставил максимальную яркость и контрастность и моник опять вырубился через 2 часа и ушел в СТЕНД БАЙ...
Убрал яркость и контрастность на минимум и опять моник работает 4 часа... пока ... в корпус не закрывал пока...
Вопрос:
БП или Инвертор не держит нагрузку с новыми лампами?
Поменять заодно и нижние 2 лампы ?
Как вариант, переходник DIP32 >>> PLCC32 сваял...
Так что еще варианты есть ...
Заказал ФЛЭШки новые в корпусах PLCC32:
AT49F001N
AT49F001
W29EE011P
A29001
Что бы пробовать...
Плюс может с разбора ФЛЕШки подвезут друзья - товарищи...
ДОБАВЛЕНО 05-02-2013 18:09
| водник1953 писал: |
Светодиод не гаснет.
ДОБАВЛЕНО 05-02-2013 18:10
| INTREPID писал: | мимо проходил, здесь не поощряются ссылки на конкурентов.A-SERVICE, да виновник - микосхема в корпусе PLCC-32 (ещё по гарантии их достаточно меняли). |
Да, пока не убежден.
ДОБАВЛЕНО 05-02-2013 18:11
| мимо проходил писал: | | INTREPID писал: | мимо проходил, здесь не поощряются ссылки на конкурентов. |
Да, пока не решил проблему. |
A-SERVICE
| Итог: Кроме всего прочего похоже придется попробовать поиграться с ФЛЭШ. |
A-SERVICE
| A-SERVICE писал: | | Итог: Кроме всего прочего похоже придется попробовать поиграться с ФЛЭШ. |
Короче до пере- прошивки так и пока не добрался. Третий день моник пашет в закрытом виде с утра до вечера без проблем. |
