LG W2246S, не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
ВогранЪ
Сообщение #1 От 06/04/2021 14:21 цитата
Случайно нашёлся монитор LG W2246S -BF - 2011 года не рабочий. Ради интереса хочу его восстановить для себя. Сам специализируюсь по проф. звукотехнике, видео делаю иногда для себя.
Предохранитель, термистор на плате целы, 300 В на диодном мосте есть. МС ШИМ стоит 1765 - менял её. Выходные напряжения от этого не появились. Ещё хочу уточнить параметр ZD102 ( cтоит рядом с МС - 1765 ). На плате стоит оптрон EL817 и двойной диод Шоттки MBRF 1060 CTL. Ищу схему на данный ИБП и вообще на монитор. Здесь пока её на нашёл, но может кто подскажет какие есть подобные схемы ?
vbonev10
Сообщение #2 От 06/04/2021 16:18 цитата
ВогранЪ, как можно,что то менять,что то ремонтировать,не понимая принципов работы узла.Занимайтесь лучше своим любимым делом.Меняя всё подряд,Вы рискуете сделать монитор "золотым",да и кстати параметр ZD102 находится на его корпусе.Пишется не ИПБ,а ИБП.
ВогранЪ
Сообщение #3 От 06/04/2021 16:51 цитата
Я " ничего не понимая " лет 30 уже занимаюсь различным конструированием и различными ремонтами. Но меня интересует схема на данный монитор или подобная схема БП.
В этом кто то тут может помочь ? На Tanya схема пока не нашлась
foxter-x
Сообщение #4 От 06/04/2021 17:18 цитата
ВогранЪ, для мастера не нужны схемы в простейшем случае, достаточно даташита на МС, чтобы разобраться.
ВогранЪ
Сообщение #5 От 06/04/2021 17:24 цитата
foxter-x, это для простого мастера схемы не нужны, а для мастеров универсалов они иногда требуются голливудская улыбка
foxter-x
Сообщение #6 От 06/04/2021 17:28 цитата
ВогранЪ, ну ваша "круть" видна из первого сообщения)
ВогранЪ
Сообщение #7 От 06/04/2021 17:41 цитата
foxter-x, а без пустого балабольства можно ? Если нет сообщений по существу - флудить тут не надо
foxter-x
Сообщение #8 От 06/04/2021 17:42 цитата
Можно.
foxter-x писал:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 18:55
Ты бы хотя бы фото выложил, что да как стоит.
foxter-x
Сообщение #9 От 06/04/2021 18:51 цитата
Что с фото?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 06/04/2021 18:59 цитата
Да обычный БП на шимке со встроенным ключом. Пусть режимы на выводах шимки выложит.
foxter-x
Сообщение #11 От 06/04/2021 19:02 цитата
iv-9 писал:
Вот ждёмс. Мастер пока не может.
birluk
birluk
Сообщение #12 От 06/04/2021 19:26 цитата
ВогранЪ, ну давай,поищу за тебя. https://www.google.com/search?q=LG+W2246S+-BF+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&oq=LG+W2246S+-BF+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&aqs=chrome..69i57.8793j0j4&client=ms-android-nlgsm&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 20:29
foxter-x писал:
iv-9 писал:
схему ищет! улыбка
ВогранЪ
Сообщение #13 От 06/04/2021 19:29 цитата
Мастер помимо всего прочего - админ на нескольких сайтах, кстати.
На ШИМ 1765 на 5 ноге ( Drain) - 300 В. А вот на 7 ноге ( Vcc) если мерить стрелочным тестером напряжение периодически колеблется
от 10 до 15 В. Тут вот ещё какой момент - МС 1765 я брал в магазине у которого репутация не очень... Хотя я сам с этим не сталкивался, но некоторые говорят
что в там детали бывают бракованные
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 19:39
birluk, это я уже видел... А слабо дать ссылку на конкретный мануал со схемой ?
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 06/04/2021 19:44 цитата
Схемы БП на данный аппарат не найдешь. Либо по даташиту, либо по куску схемы с такой шимкой.
ВогранЪ
Сообщение #15 От 06/04/2021 19:48 цитата
iv-9 писал:
В том то и дело... даташит на 1765
https://static6.arrow.com/aropdfconversion/95171dc4827d97f3ef645b19a4cb123f06444cdb/datasheet_ice3br1765j_v2_3_19nov2012.pdf
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 06/04/2021 20:08 цитата
Нам то он зачем. В твоем случае я бы начал с проверки отсутствия кз во вторичке. Затем замена двух электролитических конденсаторов в обвязке шимки. Причем маленький (С105 0,22) ставить по емкости по номиналу, можно глину-керамику. Второй можно и больше чуть, лишь бы с хорошим ESR. За 30 лет конструирования и ремонтов ESR-метр имеется?
birluk
birluk
Сообщение #17 От 06/04/2021 20:29 цитата
ВогранЪ, отключи бп от майн, и включи. Может майн садит.
ВогранЪ
Сообщение #18 От 06/04/2021 20:33 цитата
iv-9, недавно один еср - метр удалось даже доломать. Здесь поменьше стоит 0,47, другой на 47 мкф. Да, я их заменю.
Какие то брал раньше конденсаторы не электролиты, наверное Китай на 50 В от 0,1 до 1 мкф,
некоторые пробиваются чего с советскими кондерами никогда не было
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 06/04/2021 20:41 цитата
Маленький больше, чем 0,47, не ставь.
В канале 5V сдвоенный Шоттки, в канале 12V обычный диод? Стабилизация БП по пяти вольтам?
ВогранЪ
Сообщение #20 От 07/04/2021 16:35 цитата
iv-9 писал:
Да на 12 В обычный диод
