Serginhio
Дефект -нет подсветки Заменил элементы u1, u2 u3 и u4. Дефект исчез - ровно наполовину . То есть теперь изображение есть, но только верхняя лампа. Нижняя не горит. Причем монитор работает не уходя в защиту, чего я вообще не понимаю. Дело не в лампе, с внешними такая же картина. Теперь собственно вопросы.
1. Являются ли аналогами элементов в инверторе FDS4410 и FDS4435 соответственно?
2. Может ли такая картина быть, если я p и n- сборки перепутал местами?
Картинки-фотки спер с другого сайта, но уж больно хорошо человек их сфотал
m.ix
Master Mixa
проблема, когда в ложке дырка. |
Serginhio
проблема когда сказать нечего, а очень хочется. |
Strike
Лучше глянуть даташит на шим, и схемы на таком.
Там 8 ламп?
Полевики в истоком на массе- N-канал, с истоком на + питания - P канал. |
igor0302
Serginhio писал: | Дело не в лампе, с внешними такая же картина | а внешние какие пробовал?
насколько помню родные стоят 4шт U-образные |
Иваныч55
Serginhio
Да, инвертор такой как по ссылке. Лампы там действительно u-образные. Внешние подкидывал обычные. Проверил - полевики заменил правильно. |
igor0302
не берусь утверждать что неисправны лампы, но
Цитата: | Внешние подкидывал обычные |
с обычными этот инверторор не работает корректно
лампы родные в два раза длинее обычных
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 14:07
это почти лампа от 32" панели  |
Serginhio
Удивляет другое - почему он тогда не уходит в защиту. |
TE
Что удивительного? Назови хоть какой-нибудь монитор, который уходит в защиту при отключении инвертора?
Не дает инвертор монитору никаких команд на отключение, может сработать только защита блока питания при КЗ по шине питания инвертора. |
Serginhio
Неверно написал. Не отключает подсветку одной пары ламп, при негорящей другой. |
Strike
Там трансы, отслеживающие ток, по средней амплитуде напряжения, довольно "хитрое" дело, уходит в защиту тогда когда не должно, или не уходит, когда надо...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 17:37
стабильная работа инвертора гарантированна при исправных трансах, и БЛИЗКИХ по параметрам лампах.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 17:40
Нюансы по дефектам обвязки не учитываются, но их исключать нельзя.. |
