ViewSonic VE500 - напряжение (и ток) внешнего блока питания?
  Список форумов » TFT-мониторы
Crazy_lug
Сообщение #1 От 17/12/2008 22:12 цитата
ViewSonic VE500
Судя по пальчикову входу питания, блок питания выносной (был утерян) - какое на нем выходное напряжение и ток?
Из описания:
POWER Voltage AC 100-240V, 50/60Hz (auto switch), external Power Supply
Consumption 30W (typ.).
Dark Angel
Сообщение #2 От 18/12/2008 01:59 цитата
Crazy_lug, обычно питание 12В и 3,15 А
rdmsvg
Сообщение #3 От 18/12/2008 06:00 цитата
Dark Angel, лучше 4 А
Crazy_lug
Сообщение #4 От 18/12/2008 10:55 цитата
Вообщем компьютерный блок питания можно приспособить?
Плюсом обычно тоже центральный вывод, или бывает наоборот?
Почему нигде нет описания... (или плохо искал).
Всетаки плохо искал.
Схему нашел в журнале "Ремонт выпуск 101", только там для модели VE500-2 и там подается 5в и 12в.
Значит у меня упрощенная схема с 12 вольтами.
Всем спасибо!
