модель : VS10715 (в инверторе стоит м/сх. OZ9932G).
При циклических попытках вкл. подсветки из-за неисправности в инверторе срабатывает защита и индикатор гаснет и так по циклу ( похоже в БП).
Отсоединил управление вых. транз. сборками AP9977GM от м/сх. OZ9932G . При вкл. монитора ... эти транз. сборки поджарились ?!
Монитор включился нормально (без инвертора).
На вых. м/сх. OZ9932G (выв. 4 и 5) меандр есть!
Поставил новые вых. сборки с двумя N-канальными транзисторами IRF7313.
Ситуация не изменилась !
Заменил "высохшие" C823 и C825 в блоке питания и ещё, на всякий случай, C922 и C906 в инверторе по цепи +12 в.
Всё ЗАРАБОТАЛО !!! Похоже, ТИПОВОЙ ДЕФЕКТ !
Огромная признательность за помощь Григорьеву Виктору ( ZZZ с http://www.monitorlab.ru/forum/) из СЦ Наб. Челнов !!!
А, случайно, никто не имеет даташит (или данные об основных параметрах) сборки с двумя N канальными транзисторами AP9977GM ?
Являюсь счастливым (или несчастным) обладателем сего монитора с 01.03.06, около полутора месяца назад появились ниже перечисленные симптомы, после долгих поисков в интернете, на сайтах http://monitor.espec.ws и http://www.monitorlab.ru нашел информацию что возможно проблема в конденсаторах C823, C825, C922, C906. Долго не думая решил это проверить. Заметьте конденсаторы на вид абсолютно нормальные, не вздутые, правильной цилиндрической формы. После их перепайки проблема устранилась, и по сей день все работает нормально. Слова, Duser:"Всё ЗАРАБОТАЛО !!! Похоже, ТИПОВОЙ ДЕФЕКТ !"(http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=923812&sid=c006e5e0ad3ac99a2445185716f6581d), подтвердились!
Если у Вас следующие симптомы: "При включении монитора начинают мигать лампы подсветки (все указывает на проблемы с инвертором). Мерцание происходит приблизительно с одним и тем же интервалом. Индикатор питания сначала около минуты горит зеленым с ели заметным мерцанием (если всмотреться то он включается и выключается но с очень большой частотой) а потом начинает выключатся на 0,5-1 с. и включатся (индикатор тухнет а потом загорается). В целом явление непостоянное - иногда включается нормально. Иногда после 15-20 минут мигать перестает. В последнее время (последних 2 дня) участилось, начинает мигать при каждом включении монитора. Проблема появилась 5-7 дней назад. Если лампы включаются то работают стабильно (даже если изменять яркость, контрастность)!"
Для тех кто столкнется с такой же проблемой, кто не боится сам разобрать монитор и в состоянии перепаять конденсаторы, я решил облегчить задачу небольшими фото подсказками:
«ViewSonic VA902» на Яндекс.Фотках
Кто впервые перепаивает конденсаторы: для качественной "впайки" конденсаторов паять нужно с флюсом.
Электролиты лучше ставить хорошие, Рубикон, Ничикон, Джамикон, Капсон (мой приоритет по убывающему списку).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
