LCD ViewSonic VA902 : сдох инвертор
Duser
29/08/2007 17:52
модель : VS10715 (в инверторе стоит м/сх. OZ9932G).
При циклических попытках вкл. подсветки из-за неисправности в инверторе срабатывает защита и индикатор гаснет и так по циклу ( похоже в БП).
Отсоединил управление вых. транз. сборками AP9977GM от м/сх. OZ9932G . При вкл. монитора ... эти транз. сборки поджарились ?!
Монитор включился нормально (без инвертора).
На вых. м/сх. OZ9932G (выв. 4 и 5) меандр есть!
Поставил новые вых. сборки с двумя N-канальными транзисторами IRF7313.
Ситуация не изменилась !
Что обычно дохнет в таких случаях ???
bas56
30/08/2007 08:34
могут дохнуть из-за транса. Повнимтельней рассмотри обмотки и пайку.
Duser
03/09/2007 14:32
Заменил "высохшие" C823 и C825 в блоке питания и ещё, на всякий случай, C922 и C906 в инверторе по цепи +12 в.
Всё ЗАРАБОТАЛО !!! Похоже, ТИПОВОЙ ДЕФЕКТ !
Огромная признательность за помощь Григорьеву Виктору ( ZZZ с http://www.monitorlab.ru/forum/) из СЦ Наб. Челнов !!!
А, случайно, никто не имеет даташит (или данные об основных параметрах) сборки с двумя N канальными транзисторами AP9977GM ?
wslost
19/11/2009 13:08
Заменил C823, C825, C922, C906 (хотя при всем выглядели совершенно внешне работоспособными, без вздутий, овалов и.т.п.) все заработало. Всем спасибо!
nixdorf
14/02/2010 23:30
Монитор ViewSonic VA902-2 (модель: VS10715)
http://www.online-pc.ru/index/page_fdescr101252.htm
Являюсь счастливым (или несчастным) обладателем сего монитора с 01.03.06, около полутора месяца назад появились ниже перечисленные симптомы, после долгих поисков в интернете, на сайтах http://monitor.espec.ws и http://www.monitorlab.ru нашел информацию что возможно проблема в конденсаторах C823, C825, C922, C906. Долго не думая решил это проверить. Заметьте конденсаторы на вид абсолютно нормальные, не вздутые, правильной цилиндрической формы. После их перепайки проблема устранилась, и по сей день все работает нормально. Слова, Duser:"Всё ЗАРАБОТАЛО !!! Похоже, ТИПОВОЙ ДЕФЕКТ !"(http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=923812&sid=c006e5e0ad3ac99a2445185716f6581d), подтвердились!
Если у Вас следующие симптомы: "При включении монитора начинают мигать лампы подсветки (все указывает на проблемы с инвертором). Мерцание происходит приблизительно с одним и тем же интервалом. Индикатор питания сначала около минуты горит зеленым с ели заметным мерцанием (если всмотреться то он включается и выключается но с очень большой частотой) а потом начинает выключатся на 0,5-1 с. и включатся (индикатор тухнет а потом загорается). В целом явление непостоянное - иногда включается нормально. Иногда после 15-20 минут мигать перестает. В последнее время (последних 2 дня) участилось, начинает мигать при каждом включении монитора. Проблема появилась 5-7 дней назад. Если лампы включаются то работают стабильно (даже если изменять яркость, контрастность)!"
Для тех кто столкнется с такой же проблемой, кто не боится сам разобрать монитор и в состоянии перепаять конденсаторы, я решил облегчить задачу небольшими фото подсказками:
«ViewSonic VA902» на Яндекс.Фотках
Если хорошо присмотреться то можно у видеть небольшую деформацию... ("усохли")
Кто впервые перепаивает конденсаторы: для качественной "впайки" конденсаторов паять нужно с флюсом.
Электролиты лучше ставить хорошие, Рубикон, Ничикон, Джамикон, Капсон (мой приоритет по убывающему списку).
Кому интересно:
Устройство и ремонт инверторов для ЖК мониторов
http://smanuals.ru/electronics-repair/lcd-invertors-repair.html
