Лампы подсветки выключаются через секунду потом секунд через пять вкл на секунду. инвертор собран на OZ9938, вначале поочереди отсоединил обратную связь (проверить лампы заменить нечем) D405 и D406 - изменений нет. OnOf - 3,28v через сек. выкл потом опять 3,28. На VDDA микросхемы 4,88 есть нет есть. На DRV1 и DRV2 - 2V постоянки и 6V переменки есть нет есть и нет. Из-за MOSFET 4511GD могут быть виноваты или высоковольтный транс - как их проверять? Плата вокруг них потемнела.
При первом включении монитор показывает заставку "LG", отключается, и потом уже включается в рабочий режим, это нормально.
Сопротивления ВВ обмоток трансформатора озвуч.
извините долго не мог ответить. сопротивление на первичке 0 ом. на одно плечё ламп 1 кОм, а на другое 10 кОм. Я его не выпаивал. Значица это транс умер - как их подбирают?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
