Samsung LC27A550US/CI выключается через 10 мин
  Список форумов » TFT-мониторы
stasys67
stasys67
Сообщение #1 От 12/04/2016 14:56 цитата
LCD LTM270HT03
Main BN94-04262L
Eeprom S-24CS0
Flash 25X40BVSIG
Выключается через 10 минут работы(плюс минус несколько секунд). Отсутствует родной трехпиновый кулер. Постоянно мигает кнопка подтверждения выбора.
По инструкции это может означать проблемы с кулером, и если в течении 10 минут мигание не прекращается необходимо обращение в СЦ. Мысли такие: или кулер хитрожопый(замена на обычные от ноутов не помогла, либо ошибка фиксируется памятью и требуется специальный сброс. Еепромку читал, сплошные FF. Ищу прошивку
gavs
Сообщение #2 От 12/04/2016 15:58 цитата
Трёхпиновые кулеры бывают разные. У одних на третий вывод выведен тахтодатчик, у других - сигнал аварийной остановки. Есть ещё "подвиды". Так что с первым попавшимся кулером монитор имеет полное право не заработать.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 12/04/2016 16:08 цитата
gavs, ешо в ДВД СОНЕК стареньких ,такие же стояли и те же грабли подмигивание
stasys67
stasys67
Сообщение #4 От 12/04/2016 16:47 цитата
оригинальный кулер на фото(плата есть в Ali за 8000) это не вариант, ставил кулер от S27A750D, внешне другой, разъем один в один, работает но ошибка не ушла
  .jpg  108.93 КБ  Скачано: 577 раз(а)
gavs
Сообщение #5 От 12/04/2016 16:53 цитата
stasys67, На вентиляторе часом не KDB04105HB написано? Судя по тому что рядом со снимком есть "лупа", его можно рассмотреть подробнее.
stasys67
stasys67
Сообщение #6 От 12/04/2016 17:36 цитата
похоже KDB04112HB(BN31-00019C) 12V, ставил KDB04512LA 12V не помогло
A-SERVICE
Сообщение #7 От 13/04/2016 12:44 цитата
stasys67 писал:
В смысле оригинальный кулер не вариант? 1500р дорого что ли ? Для аппарата на 27 дюймов? Эта модель при курсе 35р стоила около 18 000 - 19 000 р. Значит сегодня порядка 35 000р...
http://shop.deria.ru/catalog/Kulery_dlya_noutbukov/DELTA_ELECTRONICS_KDB04112HB_WS03_3pin_12V_bez_radiatora_Samsung_BN31_/
stasys67
stasys67
Сообщение #8 От 13/04/2016 12:52 цитата
брал для себя не за дешево зная о дефекте, если бы точно знать, что установка оригинального кулера решит вопрос докупить его не проблема, а в пустую выкинуть еще 1500 душит
stasys67
stasys67
Сообщение #9 От 13/04/2016 19:04 цитата
Кстати там их нет
stasys67
stasys67
Сообщение #10 От 18/04/2016 13:34 цитата
Заказал в Китае поставлю, отпишусь
stasys67
stasys67
Сообщение #11 От 05/05/2016 17:48 цитата
получил кулер, не помогло, мигает 3 раза пауза и так в цикле, странный выход сигнала с кулера, 0,1V торможу пальцем 0,2, прошу помочь схемой и прошивкой
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 05/05/2016 17:57 цитата
stasys67, обычно с кулера идут импульсы, по два за оборот. Осциллографом надо мерять. И если затормозили, то надо проворачивать ротор и смотреть меняется, нет напряжение. Возможно вход таходатчика в мониторе посажен на землю.
stasys67
stasys67
Сообщение #13 От 05/05/2016 18:21 цитата
gavs писал:
при подключенном информационном выводе осциллограмма при раскрученном/заторможенном кулере горизонталь, если остановить подпрыгивает на 0,2V,
если мерять в воздухе горизонталь или см. фото(случай останова)
gavs
Сообщение #14 От 10/05/2016 13:18 цитата
stasys67, У большинства вентиляторов выход "открытый колектор", так что без PULL UP резистора на патание проца как раз только наводка от сети и будет видна. Разница 0.2V выглядит подозрительно.
stasys67
stasys67
Сообщение #15 От 17/05/2016 12:46 цитата
отсоединил ногу проца, напряжение кулера с нормальными оборотами 0,в состоянии клина 3,3v, если вернуть ногу на место питание меняется от 0,1 до0,2 V, можно заказать в китае проц Se1079lmrd-nt (http://ru.aliexpress.com/item/SE1079LMRD-NT/32585602891.html?spm=2114.14010208.99999999.260)
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 13:48
напоролся на форуме Монитора на инфу что проц прошиваемый (http://monitor.net.ru/forum/topic317755-4864.html). Может его у официалов Samsung следует заказать?
stasys67
stasys67
Сообщение #16 От 12/07/2016 12:15 цитата
прислали SE1079LMR-NT вместо SE1079LMRD-NT, аппарат работает криво. Единственная радость сигнал аварии с кулера доходит до проца нормально(0-3V). Китаезы пишут, что процы аналоги, вернул старый проц, вернулся старый дефект, может кто знает что-нибудь про эти процы?
gavs
Сообщение #17 От 18/07/2016 14:15 цитата
stasys67, При "недобитом" входе проца несколько раз помогало "умощнение" (начинать можно с резистора в пару килоом на 3.3V, не поможет - с помощью эмиттерного повторителя) управляющего сигнала.
Пару раз помогало выжигание пробитой структуры за счёт подключения сидящего на "земле" входа к питанию проца. Понятно что так проц можно и "добить" - частично это - вопрос везения.
stasys67
stasys67
Сообщение #18 От 19/07/2016 11:14 цитата
спасибо что читаете и пытаетесь помочь.
поднять питание на ножке пробовал, но, к сожалению,безрезультатно. Перезаказал процессор в китае(цена вопроса 300-400р). поставлю отпишусь
