Не включается LG L1753TR
  Список форумов » TFT-мониторы
AdreyM
Сообщение #1 От 05/03/2010 11:49 цитата
При подаче питания светодиод не светится. Питание 12В (15) и 5В присутствуют. Лампы подсветки принудительно (подачей сигнала на INVON) включаются. На плате скалера 3.3В и 1.8В присутствуют. Реакции на нажатие Power не происходит. Сигнал на нажатие кнопки до процессора доходит. Кварц не проверял. Скалер собран на FE251MOH-LF 128 ног - нигде не могу найти его описание. Возможно дело в обвязке? Посмотрел схемы L17xx и L19xx - везде схема скалера НЕ на этой микросхеме.
Помогите схемой или даташитом на FE251MOH-LF.
Полное название модели: L1753TR-SFS.ARUOQPN
Спасибо.
Strike
Strike
Сообщение #2 От 05/03/2010 18:37 цитата
Попробуй перешить флеху..есть там?
Александр (Hook)
Сообщение #3 От 05/03/2010 19:12 цитата
AdreyM, Что с ресетом?
AdreyM
Сообщение #4 От 09/03/2010 08:03 цитата
Strike, Флешка есть, не перешивал никогда улыбка.
Александр (Hook), Так не знаю, сегодня гляну.
