Не включается LG L1753TR | |
| AdreyM 05/03/2010 11:49 |
При подаче питания светодиод не светится. Питание 12В (15) и 5В присутствуют. Лампы подсветки принудительно (подачей сигнала на INVON) включаются. На плате скалера 3.3В и 1.8В присутствуют. Реакции на нажатие Power не происходит. Сигнал на нажатие кнопки до процессора доходит. Кварц не проверял. Скалер собран на FE251MOH-LF 128 ног - нигде не могу найти его описание. Возможно дело в обвязке? Посмотрел схемы L17xx и L19xx - везде схема скалера НЕ на этой микросхеме.
Помогите схемой или даташитом на FE251MOH-LF. Полное название модели: L1753TR-SFS.ARUOQPN Спасибо. |
| Strike 05/03/2010 18:37 |
Попробуй перешить флеху..есть там? |
| Александр (Hook) 05/03/2010 19:12 |
AdreyM, Что с ресетом? |
| AdreyM 09/03/2010 08:03 |
Strike, Флешка есть, не перешивал никогда .
Александр (Hook), Так не знаю, сегодня гляну. |
