user438
Здравствуйте! Помогите его разобрать. Кто с ним сталкивася - как его вообще разбирать то? Я по краям ввожу карточкой и ничего не отщелкивается... С какой стороны вообще производить действия - где матрица или же по корпусу(но там углубление идет вроде как во внутрь).
В общем жду помощи... |
serega-64
| user438 писал: | | В общем жду помощи... |
Приехать разобрать? Лучше высылай, разберу. |
user438
Разбил?  |
user438
merdigan
| Могли бы и в теме написать как его открыть). такая же проблема вообще не открывается зараза. отпишитесь в тему как открыть заднюю крышку. |
Lenchik
| Если щели две, то надо отковыривать заднюю крышку. Недавно какой то изврат от самсунга разбирал. Ногу снял, а там можно вроде как переднюю маску оторвать и заднюю крышку отдельно. Обычные защелки, что там еще может быть? Пластик только гнилой, осторожней надо, он очень легко лопается. |
merdigan
| По виду крышка как приклеена вообще не зацепится за край. не вижу я там щелей...в каком месте надо нажать на защёлки они по периметру идут или где? обрисуйте как открыть крышку и с помощью чего. |
Lenchik
| Я не точно такой разбирал, а похожий. Открываю ножом который идет в комплекте со столовой вилкой. |
merdigan
| Lenchik, нож не помог, а вот ложка поставленная другой стороной открыла сей чудный ларчик.)) за подсказку спасибо. |
archybald
