разборка samsung p2250 | |||
| user438 06/07/2014 13:16 |
Здравствуйте! Помогите его разобрать. Кто с ним сталкивася - как его вообще разбирать то? Я по краям ввожу карточкой и ничего не отщелкивается... С какой стороны вообще производить действия - где матрица или же по корпусу(но там углубление идет вроде как во внутрь).
В общем жду помощи... |
| serega-64 06/07/2014 13:33 |
Приехать разобрать? Лучше высылай, разберу. |
| user438 06/07/2014 14:42 |
все. тема закрыта |
| KRAB 06/07/2014 22:26 |
Разбил? ![]() |
| user438 06/07/2014 22:51 |
разобрал как то) |
| merdigan 08/07/2014 20:24 |
Могли бы и в теме написать как его открыть). такая же проблема вообще не открывается зараза. отпишитесь в тему как открыть заднюю крышку. |
| Lenchik 08/07/2014 20:33 |
Если щели две, то надо отковыривать заднюю крышку. Недавно какой то изврат от самсунга разбирал. Ногу снял, а там можно вроде как переднюю маску оторвать и заднюю крышку отдельно. Обычные защелки, что там еще может быть? Пластик только гнилой, осторожней надо, он очень легко лопается. |
| merdigan 08/07/2014 20:38 |
По виду крышка как приклеена вообще не зацепится за край. не вижу я там щелей...в каком месте надо нажать на защёлки они по периметру идут или где? обрисуйте как открыть крышку и с помощью чего. |
| Lenchik 08/07/2014 20:47 |
Я не точно такой разбирал, а похожий. Открываю ножом который идет в комплекте со столовой вилкой. |
| merdigan 08/07/2014 21:14 |
Lenchik, нож не помог, а вот ложка поставленная другой стороной открыла сей чудный ларчик.)) за подсказку спасибо. |
| archybald 26/08/2014 21:57 |
там очень тугие защелки |
