монитор BENQ Q7T4. прпадание подсветки, нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
STRANNIK816
Сообщение #1 От 25/06/2016 14:32 цитата
доброго времени суток. перелопатил все сообщения по этому монитору, не нашел ответа. Монитор BENQ Q7T4, при запуске появляется подсветка на 1,5-2 сек, затем гаснет и на 30 сек появляется снова, и тухнет. изображение отсутствует (белый экран). вздутых электролитов нет. при порверке напряжений на выходе 3,3 в и 5в в норме. Конденсаторы 1000х16в ECR 0,08 и 0,07 ом, 470х35в 0,05 и 0.08 ом. С826- 0,27ом, с824-0,11ом. а 1000х10в оба кондера по 5в и 3. 3в по 0,24ом при норме 0.12 ом. 100х25в при норме 0.32ом показывает 88мкф и еср о,56 и 0.68ом. на них подозрение. транзисторы в ключах 9204 в норме
где копать?????? хммм... бяка
victorx
Сообщение #2 От 25/06/2016 19:42 цитата
состав опиши инвертора,9204 что это?там вроде должны стоять 2sc5707
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 20:47
=на выходе 3,3 в и 5в в норм =а инвертор от чего питается 12 или сколько там не помню
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 25/06/2016 22:00 цитата
STRANNIK816, Ты про шо думал когда тему создавал,догадайтесь мол сами.
А ведь victorx, прав там должны стоять 5707.
А почему за 3 года профиль не заполнил?
Да в мониторе не только беременеют литы но ешо кой чего вылетает улыбка
Для начала запусти инвертор в автономе без майны или пойдёт тема за предыдущими подмигивание
STRANNIK816
Сообщение #4 От 26/06/2016 19:36 цитата
да, 5707 стоят. пардон. и мне порой не до профа было. литики взял, но сеня не до них.кстати. еср как раз по норме тянут- 0, 09 и 0, 18 ом. завтра копать буду
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 20:37
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 20:38
ну плииии инет, 2 раза отправляет
STRANNIK816
Сообщение #5 От 27/06/2016 23:28 цитата
ребята плин, не банте меня. по работе паялки хватает. значит заменил кондеры 100х25 и 1000х10. эфект тот же. 2sc5707 проверил, рабочие, 2N7002 тоже рабочие, а 9024 это FU9024. дальше проверив напряжения. вместо 3,3в - 3,1в. сигнал на управление TL1451 подается с RTD2523. при наличии подсветки, на контакте BRT-ADJ 3,1 вольт. при пропадании подсветки падает на 0в. может ли дохлой быть RTD2523?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 00:34
или все же TL1451???? и еще, при запуске все равно должен на экране логотип монитора появиться. а тут белый экран.
да, а что с предыдущей темой?????
STRANNIK816
Сообщение #6 От 28/06/2016 00:00 цитата
да, вот еще при подаче питания на монитор с трансов подсветки раздается свист. после включения при работе подсветки, свиста нет.
С826 и С824 проверил, по емкости и ЕСР. оба по 227нФ и ЕСР 0,01ом.
на инвертор 18в поступает
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 28/06/2016 09:33 цитата
STRANNIK816, Так стоп, какие 18в?
В момент старта да, но потом 14в. ИМХО, или?
STRANNIK816
Сообщение #8 От 29/06/2016 01:05 цитата
SASHATOD,нет, так же около 18 и остается. так что с предыдущей темой?????
а может из-за RTD2523 такое происходить????????????
pirania
Сообщение #9 От 29/06/2016 06:50 цитата
Такое было на другом, правда, мониторе.... Когда был пробит один из полевых ключей раскачки трансформаторов на лампы. Типа, пытается зажечь лампы, но не может- и так и висит на 18-и вольтах.
STRANNIK816
Сообщение #10 От 29/06/2016 20:20 цитата
ноя транзисторы проверил. и 5707 тоже
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 21:21
я про микру 2523 спрашиваю
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 29/06/2016 22:02 цитата
STRANNIK816, Ну сикоко можно недовольство, огорчение
Когда ты отделишь мух от котлет?
Запусти инвертор без майны и поймёшь или инвертор рубится в защиту или майна шалит подмигивание
STRANNIK816
Сообщение #12 От 29/06/2016 23:59 цитата
завтра попробую запустить
victorx
Сообщение #13 От 30/06/2016 05:58 цитата
свист раздается=вторички прозвони трансов инвертора
STRANNIK816
Сообщение #14 От 30/06/2016 13:47 цитата
я об этом уже думал
STRANNIK816
Сообщение #15 От 01/07/2016 20:31 цитата
скинул плату МАЙНА соеденил 3.3в и BRT-ADJ, подсветка тухнет через 2.5-3 сек. ставлю плату на место и проделал тоже самое, подсветка горит постоянно. пробовал подключать по 1й лампе. загораются и тухнут через 2 сек.нашел 3 непропая на кондерах27рх3кВ. результата никакого. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение замешательство замешательство замешательство. куда дальше прыгать????? на коллекторах 5707 при работающей подсветке 9 вольт. проверил вторички трансов. на 1-213 ом. 2-212 ом, 3-211 ом 4-212 ом.
remontitor
remontitor
Сообщение #16 От 02/07/2016 18:43 цитата
Да что-тут... когда все собрано как надо ,подсветка светится постоянно без ИЗО.я так понял?Когда майна снимаешь,подсветка работает на тесте?Прошивку не пробовал сменить,лампы подкинуть или баласты поставить?
STRANNIK816
Сообщение #17 От 03/07/2016 12:59 цитата
нет. ламп нет у меня.с стключенной платой майны соеденил 3.3в и BRT-ADJ, подсветка тухнет через 2.5-3 сек. ставлю плату на место соеденил 3.3в и BRT-ADJ, подсветка горит постоянно, скидывал перемычку, подсветка тухнет. и самое интересное, экран белый, логотип фирмы не появляется, нет надписи, что типа кабель не подключен. даже с подключенным VGA шнуром.
remontitor
remontitor
Сообщение #18 От 03/07/2016 19:27 цитата
ниче не понял.Ты запускал в автономе БП,нагрузив на лампочку?
STRANNIK816
Сообщение #19 От 03/07/2016 20:41 цитата
нет
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 От 03/07/2016 20:42 цитата
remontitor, Да инвертор у него рубится в защиту а ТС не догоняет.
STRANNIK816, А то шо матрица белая без изо таки смотри 5в на матрице.
