<vlad>
| Acer AL 1917А , l305- (проц) qm2621-LF, l304 -24LC02B , в картинке преоблодает красный цвет, думаю нужно зайти в сервис режим и там сделать резет либо пере прошить. вопрос как зайти в сервис режим, помогите с пошивкой. |
igor0302
| <vlad> писал: | | вопрос как зайти в сервис режим, помогите с пошивкой. | удерживая AUTO & MENU, включить монитор
А шить что собрался,
для начала отключи шлейф матрицы, включи монитор и посмотри
матрица светит ровным белым светом? |
<vlad>
| удерживая AUTO & MENU, включить монитор . не выходит войти |
gavs
<vlad>,
Вход можно и не заметить:
Press [AUTO] & [MENU] at the same time, and then press [POWER] for DC power on. OSD menu will be shown with “F” on the left top. Select “F” for entering factory mode |
<vlad>
| матрица светит ровным белым светом! а l304 -24LC02B я предпологаю нужно сбрасывать? |
igor0302
| <vlad> писал: | | матрица светит ровным белым светом! а l304 -24LC02B я предпологаю нужно сбрасывать? |
это DDC оставь в покое
там флешка должна быть, если и шить то ее
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:23
<vlad>, кабель от компа проверял? |
gavs
У этой версии вход:
When into Factory mode press (Auto), (MENU) and (POWER) together 2 seconds at same time.
И FIRMWARE и параметры хранятся в I307, но если монитор работает её лучше не трогать. |
<vlad>
| Цитата: | | When into Factory mode press (Auto), (MENU) and (POWER) together 2 seconds at same time. |
в сервис вошл, настроил <EXIT> AVTO COLOR и (сбросил FAKTORY RESET на всякий случай) картинка в норме!
| Цитата: | | Вход можно и не заметить: | ты прав.
Вопрос, что является причиной подобной неполадки? |
gavs
<vlad>, Любая хорошая помеха по питанию, вроде невовремя включившегося холодильника. Радуйся что при этом содержимое FIRMWARE не затёрлось. Вообще экономят на спичках - нет чтобы параметры хранить в отдельной 24LC16, которая оптом стоит какие-то центы а флешку с FIRMWARE держать только для чтения, решили параметры хранить таже где и FIRMWARE.
А вообще если аппарат ещё разобран и осциллограф под рукой, имеет смысл посмотреть пульсации по вторичным питаниям а также проверить электролиты на беременность. |
<vlad>
| спасибо всем за помощ! тема закрыта. |
Sergiys
| gavs, я таки кондюки у асера 1916 просто перепаял. потом глянул емкость их ню, и от 5 до 15% потери были у всех....а с виду целые. |
