Проблемы с яркостью дисплея портативного DVD
  Список форумов » TFT-мониторы
Sanella
Сообщение #1 От 09/12/2009 21:30 цитата
Умные люди подскажите в чём может быть проблема. Дали знакомые на ремонт портативный DVD а унего сильно ярко светит дисплей, изображение видно только под углом. Думал проблема с подсветкой дисплея подкинул на БП всё в норме, кнопки яркости регулирую но толку нет, посоветуйте куда копать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 09/12/2009 21:43 цитата
на инверторе есть контакт так называемый управление яркостью свечения лампы.
смотри DS на инвертор.
Sanella
Сообщение #3 От 09/12/2009 21:56 цитата
Там светодиодная подсветка, я включал на отдельный БП и регулировал яркость подсветка в норме, но проблема не в подстветки дисплея а в яркости изображения.
Sanella
Сообщение #4 От 10/12/2009 16:06 цитата
Народ подскажите в чём может быть причина
gavs
Сообщение #5 От 10/12/2009 17:13 цитата
Sanella, Было-бы неплохо описать хотябы структуру пациента: тип матрицы, какой разъём, разместить фото платы, назывния определяющих архитектуру микросхем.
А так похоже на заниженное или отсутствующее одно из питаний.
