maximvb
Samsung 920NW (LS19HANKSM/EDC), декабрь 2007 г. выпуска.
Матрица MT190AW01, скаллер - TSUM16AWK-LF-1
Инвертор на OZ9938GN и ключах 9945N.
Со слов клиента изображение пропадает - экран черный через 10 минут работы, светодиод светится. Выключаешь-включаешь с кнопки - изображение появляется и опять работает около 10 минут. И так по кругу.
Разобрал - включил. Работает. Напряжения - питание инвертора - 14.42(пульсации 0,8), на скаллер - 5.21(пульс 0.2); после стабилизаторов 3.30 и 1.81 без пульсаций на плате скаллера.Питание на матрицу уходит 5.00В. Сопротивление вторичек трансформаторов инвертора отличается на 7 ом. Размах напряжений в двух контрольных точках холодных концов ламп - 1.2 и 1.6 вольт.
Проблема - отработал разобранным около двух часов - деффект не проявляется (экран не чернел). Резинки по углам матрицы шевелил (на случай если провода от ламп отгорели) - реакции нет. Слегка грел феном - продолжает работать...
Посоветуйте, что еще глянуть. |
maximvb
Отключился наконец.
Отключилась подсветка. Управляющий сигнал ON/OFF - 3,19 вольта, так же как и при работе. Напряжения - 15,31 и 5,03. Похоже, что инвертор ушел в защиту. После выключения и включения с кнопки питания подсветка появилась. Опять работает и не отключается.
Пульсация по питанию инвертора 14.42(пульсации 0,8)(ярк -50%) - зависит от уровня яркости. При яркости 100% - пульсаций нет. |
Виктор Т.
maximvb, а в инверторе менял электролиты, есть чем ESR померять? Было бы неплохо увидеть фотки инвертора с двух сторон. |
TE
Типовая болезнь этого монитора - обрыв провода с холодного конца верхней лампы или обеих. Лечение обсуждалось. |
Wassaby
Дохлая лампа (или лампы). Ткнись осликом на холодные концы ламп и сравни их между собой. |
maximvb
Решено.
Отгорел белый провод на холодном конце лампы сверху.
Этот 920NW с таким деффектом у меня шестой.
Но не зря я так упорно не хотел в матрицу лезть, было нехорошее предчувствие. При сборке треснула матрица - в правом нижнеи углу черная дыра 3 см с радужной каемочкой, впервые за 5 лет возни с ЖК. С чем себя и поздравляю, и за что сегодня буду пить.
Всем спасибо за участие.
http://maximvb.narod2.ru/Files/matrica.JPG |
TE
Один раз рабрилал матрицу тоже, но не так "удачно", остальные подпаивал без разборки. |
maximvb
Без разборки....До вывода лампы добраться и припаяться без разборки легко. До конца отгоревшего провода, чтоб припаять обратно к лампе - трудно или невозможно. Но можно бросить НОВЫЙ проводок СНАРУЖИ матрицы, припаять к лампе, старый перед разъемом отрезать и прилепить туда другой конец нового провода. Отгарают же чаще холодные концы. Делов то.... Мдя .... хорошая мысля приходит опосля.....
tagroth
Спасибо дядьки!!!! ТАкой же моник принесли на ремонт, припаял отгоревщий конец и все ок))) Для меня радость, ибо начинающий!!))) Люблю этот форум! |
oleg1978
если бы вы еще сфоткали где смотреть, а то у меня лежит такой с такими же симптомами  |
Serg*
oleg1978, форум создан для помощи мастерам в решении той или иной проблемы. Клиентам мы не помогаем. |
Morlock
Только что разобрал матрицу очередного Самца. К сожалению отгоранием не ограничилось. Лампы чёрные шо смерть с одного конца. Поменяю и думаю на этом всё. |
tehnik66685
спасибо ребята за подсказку. думал лампа моргает( типа конец ей), а нет. плохо контачил тоненький провод |
calutiya
Спасибо! Подтверждаю: действительно (у нижней лампы) был отгоревший конец. Снял резиночку, удлиннил немножко на пару сантим. провод, продел сквозь резиночку, припаял назад. Правда, при сборке все назад - у меня провод вылез на экран Ну это ничего, поправим!!!
